-   -   Машина не реагирует на кнопки ключа (ромб) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/mashina-ne-reagiruet-na-knopki-klyucha-romb-8672/)
Андрей67 07.10.2010 00:24
Машина перестала реагировать на кнопки ключа. Пробовал инициализацию, не помогло. Нашел, что сгорел предохранитель №53 в багажнике. Заменил. Не работает. А предохранитель опять сгорел! Где искать? С личинок закрывается и красная лампочка под зеркалом моргает, хотя предохранителя нет. BMW520 E39 2001г.в.
Slitch 07.10.2010 07:10
где то коротыш, надо искать..
аляска 07.10.2010 11:46
В ТИСе доходчиво написано как провести манипуляции с привязкой ромбовидного ключа. Почитай, может получится.:wave:
zass 07.10.2010 12:07
Замок на багажнике работает ?
Андрей67 07.10.2010 14:28
Сообщение от zass (Сообщение 75635)
Специально сейчас проверил. От ключа вообще ничего не работает. Если замыкаю ключем багажник, не замыкается и двери тоже. (Или и не должнен от замка багажника срабатывать ЦЗ?) Если дверь, то срабатывает центральный замок, закрываются все двери и багажник.
Манипуляции с ключем делал, вкючил-выключил зажигание, вытащил ключ, удерживая на открытие три раза нажать на закрытие. Так? Не помогает. А что теряется, ключ не видит машину или наоборот?
А на счет короткого замыкания, не знаю. Не могла машина стоять в гараже и замкнуть?
аляска 07.10.2010 15:00
С багажника должен запираться весь автомобиль. И открываться тоже соответственно. Не охота сейчас лазить по схемам и смотреть куда идет твой предохранитель. У самого проблем много со своими... Посмотри... Если предохранитель к ЦЗ отношения не имеет, то , однозначно, при наличии несложного оборудования на Е39 эту операцию провести можно.:wave:
Андрей67 07.10.2010 16:08
Как написано в книге, предохранитель №53 идет на ЦЗ. Только странно, если его сейчас нет, как с личинки двери и с кнопки в салоне ЦЗ работает? Нужно начать по-порядку, наверное, с замка багажника, может, что там перемыкает?
Mik78 07.10.2010 16:11
Сообщение от Андрей67 (Сообщение 75689)
А WDS посмотреть не судьба:shock:
Андрей67 07.10.2010 16:18
Сообщение от Mik78 (Сообщение 75692)
Посмотреть то можно. Но что такое WDS?
аляска 07.10.2010 16:34
WDS - это Wiring Diagram System. Грубо говоря - это электросхемы. Посмотри наверху странички там увидишь. У меня работает через Explorer. Там найдешь свою машинку и систему ЦЗ.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
