Машина не тянет
Старый 28.08.2010, 20:02 #11
Аватар для Алексей22
Сказал спасибо: 9
Авто: БМВ 530 Е39
свечи и датчик положения дросселя проверьте! сс давлением топлива все в порядке?
А диагностика разве не показывает ошибку если датчик положения дросселя не в порядке?
Просто диагностику делали ошибок нет...
Алексей22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 20:08 #12
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
а компрессию мерели,может загретый движок?
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
Алексей22 (29.08.2010)
Старый 29.08.2010, 09:02 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: БМВ 530 Е39
Да вот собираюсь.....
Старый 29.08.2010, 12:37 #14
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
У М52 разьве такое может быть? там ж цепь!
я раньше тож думал что цепь не прескакивает, но оказывается может
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 12:49 #15
Авто: Е39 520 теперь vito
диагностика покажет и ошибку по фазам (если цепь) и по датчикам. а тахометр как себя ведет? движок раскручивается? если 1-2тыс не более то может быть катализатор.была у меня такая машинка месяц назад.
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
Старый 29.08.2010, 14:06 #16
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
а разве при цепях такое не возможно?
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 18:54 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: БМВ 530 Е39
yron63,
А если проблема в катализаторе, то сколько будет стоить ремонт?
Старый 29.08.2010, 19:23 #18
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А на какую высшую передачу может переключиться АКПП в режиме автомата при такой скорости? И как происходит переключение АКПП в ручном режиме?
Старый 30.08.2010, 09:55 #19
Сказал спасибо: 9
Авто: БМВ 530 Е39
аляска,
В режиме автомат до 2ой, а на ручном режиме скоростя переключаются но машина не едет, не тянет...
Старый 30.08.2010, 10:15 #20
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Перескакивание моторной цепи явление крайне редкое. И потом, как правило, на этом дело не останавливается, далее почти сразу же следует ремонт мотора. Если диагностика ничего не выявляет, значит проблема механического характера, никак не связанная с электронными системами.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
Алексей22 (30.08.2010)
Машина е39 с м52 не тянет и заводится через раз. Карелов Святослав Ремонт и эксплуатация BMW 69 31.03.2019 10:52
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
m57d25 не тянет. черный дым. TAY36 Дизель-клуб 44 28.12.2014 02:58
Не тянет машина Aleksei740 Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.10.2012 02:04
не тянет машина mumur30 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.12.2010 02:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
