| | #11 |
| Новичок Регистрация: 22.08.2010
Сказал спасибо: 9
свечи и датчик положения дросселя проверьте! сс давлением топлива все в порядке? А диагностика разве не показывает ошибку если датчик положения дросселя не в порядке? Просто диагностику делали ошибок нет... |
| | #14 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.04.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
| | #15 |
| Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
диагностика покажет и ошибку по фазам (если цепь) и по датчикам. а тахометр как себя ведет? движок раскручивается? если 1-2тыс не более то может быть катализатор.была у меня такая машинка месяц назад.
| Сказал Спасибо yron63 за это сообщение: | Алексей22 (29.08.2010) |
| | #18 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
А на какую высшую передачу может переключиться АКПП в режиме автомата при такой скорости? И как происходит переключение АКПП в ручном режиме?
| | #20 |
Сказал спасибо: 9
Перескакивание моторной цепи явление крайне редкое. И потом, как правило, на этом дело не останавливается, далее почти сразу же следует ремонт мотора. Если диагностика ничего не выявляет, значит проблема механического характера, никак не связанная с электронными системами.
| Сказал Спасибо аляска за это сообщение: | Алексей22 (30.08.2010) |
| Машина е39 с м52 не тянет и заводится через раз. | Карелов Святослав | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 31.03.2019 10:52 |
| опция S861A | zcki | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 86 | 01.06.2015 16:34 |
| m57d25 не тянет. черный дым. | TAY36 | Дизель-клуб | 44 | 28.12.2014 02:58 |
| Не тянет машина | Aleksei740 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 12.10.2012 02:04 |
| не тянет машина | mumur30 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 25.12.2010 02:17 |
