-   -   Машина не тянет (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/mashina-ne-tyanet-8029/)
Алексей22 28.08.2010 20:02
свечи и датчик положения дросселя проверьте! сс давлением топлива все в порядке?
А диагностика разве не показывает ошибку если датчик положения дросселя не в порядке?
Просто диагностику делали ошибок нет...
Дядь Деня 28.08.2010 20:08
а компрессию мерели,может загретый движок?
Алексей22 29.08.2010 09:02
Да вот собираюсь.....
Ze32 29.08.2010 12:37
Сообщение от FuchS (Сообщение 67922)
У М52 разьве такое может быть? там ж цепь!
я раньше тож думал что цепь не прескакивает:biggrin1:, но оказывается может
yron63 29.08.2010 12:49
диагностика покажет и ошибку по фазам (если цепь) и по датчикам. а тахометр как себя ведет? движок раскручивается? если 1-2тыс не более то может быть катализатор.была у меня такая машинка месяц назад.
YKYPEHH 29.08.2010 14:06
а разве при цепях такое не возможно?
Алексей22 29.08.2010 18:54
yron63,
А если проблема в катализаторе, то сколько будет стоить ремонт?
аляска 29.08.2010 19:23
А на какую высшую передачу может переключиться АКПП в режиме автомата при такой скорости? И как происходит переключение АКПП в ручном режиме?
Алексей22 30.08.2010 09:55
аляска,
В режиме автомат до 2ой, а на ручном режиме скоростя переключаются но машина не едет, не тянет...
аляска 30.08.2010 10:15
Перескакивание моторной цепи явление крайне редкое. И потом, как правило, на этом дело не останавливается, далее почти сразу же следует ремонт мотора. Если диагностика ничего не выявляет, значит проблема механического характера, никак не связанная с электронными системами.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
