Машина не заводится помогите Рассказываю проблему! (bmw e39 m54 2002год МКПП) Проворачиваю ключ зажигания, пытаюсь завести машину тишина. Вытаскиваю ключ зажигания загорается лампочка (ABS) и не тухнет При этом не работает ни один стеклоподъемник Что я делал: Разобрал стартер проверил он рабочий Подключал к компу, думал , что может быть блок какой нибудь накрылся (Диагностика не показала ничего особенного пишет что все блоки в порядке) Разорал блок EWS и GM III . С виду вроде бы нормальные И еще последнее время я заметил , что обдув включался самопроизвольно и питание на прикуриватиле не пропадало после выключения зажигания |
Группа контактов или блок евс, попробуй в сервисе на прямую к стартеру подать напряжение если не заведется блок евс ключ или антенка.А есче скинь фишку с евс минут на 10 думаю заведется |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот моя тема |
rriinnoo, нафига гадать??? По диагнозе всё видно если ключ не принимает |
В общем рассказываю Я заменил стартер не помогло проверил контакты в замке зажигания (ТЕСТЕРОМ ЗВОНЯТСЯ) По схеме на блоке EWS есть реле которое при повороте ключа срабатывает так вот оно тоже рабочее(это реле замыкает провод идущий к стартеру от замка зажигания) получается EWS рабочий или я что то не правильно понял по работе ews? Правильно ли я понимаю алгоритм работы блока EWS ? Когда вставляешь ключ зажигания и прокручиваешь его , блок EWS проверяет ключ если он правильный то он подает напряжение на реле , а то в свою очередь включает стартер В общем есть какие соображения по этому поводу |
Кстати о диагностике прогонял программой INPA говорит что все нормально и ключ определяет |
спасибо за совет Сергей Nikitin83 скинул фишку на 10 мин и о чудо она завелась |
Аккумулятор проверьте на всяк случай. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:10. |
