| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.02.2012
Рассказываю проблему! (bmw e39 m54 2002год МКПП) Проворачиваю ключ зажигания, пытаюсь завести машину тишина. Вытаскиваю ключ зажигания загорается лампочка (ABS) и не тухнет При этом не работает ни один стеклоподъемник Что я делал: Разобрал стартер проверил он рабочий Подключал к компу, думал , что может быть блок какой нибудь накрылся (Диагностика не показала ничего особенного пишет что все блоки в порядке) Разорал блок EWS и GM III . С виду вроде бы нормальные И еще последнее время я заметил , что обдув включался самопроизвольно и питание на прикуриватиле не пропадало после выключения зажигания |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.01.2012
Сказал спасибо: 28
Группа контактов или блок евс, попробуй в сервисе на прямую к стартеру подать напряжение если не заведется блок евс ключ или антенка.А есче скинь фишку с евс минут на 10 думаю заведется
| | #3 |
Сказал спасибо: 28
| | #5 |
В общем рассказываю Я заменил стартер не помогло проверил контакты в замке зажигания (ТЕСТЕРОМ ЗВОНЯТСЯ) По схеме на блоке EWS есть реле которое при повороте ключа срабатывает так вот оно тоже рабочее(это реле замыкает провод идущий к стартеру от замка зажигания) получается EWS рабочий или я что то не правильно понял по работе ews? Правильно ли я понимаю алгоритм работы блока EWS ? Когда вставляешь ключ зажигания и прокручиваешь его , блок EWS проверяет ключ если он правильный то он подает напряжение на реле , а то в свою очередь включает стартер В общем есть какие соображения по этому поводу |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW E90 не заводится! | bloody72 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 12.07.2016 10:30 |
| Помогите, не заводится e39 2001!!! Как-будто заблокирована | Христофорова Анастасия | Ремонт и эксплуатация BMW | 43 | 01.11.2014 16:50 |
| Помогите..выбивает Getriebeprogramm и машина сразу как буто у меня 50 кобыл. | hleb | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 06.05.2013 07:16 |
| помогите! ударился днищем, но скорее поддоном! машина сразу заглохла и не заводится! | Mokich | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 09.10.2012 15:38 |
| помогите машина не заводится ВМW е39 | макентош | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 02.07.2011 23:29 |
