Машина закрылась, ключ остался в машине
Старый 30.06.2012, 14:06 #1
По умолчанию Машина закрылась, ключ остался в машине
BMW E39, единственный ключ был в багажнике, багажник закрыл. Теперь ничего не открывается. Помогите, пожалуйста.
maranello вне форума
Старый 30.06.2012, 14:37 #2
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Ищи самое дешевое стекло покупай а потом бей его на своей машине
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 15:21 #3
Сказал спасибо: 10
Авто: 330XI 2000
Звони по объявлению "вскрываем машины"
Maxick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 15:47 #4
Авто: BMW 325 TDS 1997
+5
А я себе на е36 вытащил уголок (стекло) в задней двери и всё гуд.
Правда что бы поставить пришлось дверь розбирать полностью.
Попробуй может и у тебя получится.
wolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 16:06 #5
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
бы с провертыванием ключа я перепробовал. В общем проблема решена! Повезло что пасажирское окно было приоткрыто на 5 мм. Сделал так: сначала взял длинный плоский стальной шампур, и длинный, мягкий, тонкий изолированный провод (чтоб не соскользило с пимпочки и днинной чуть больше шампура), и из этого провода на кончике сделал типа петельки, к концу шампура эту петельку примотал. Потом проверил, чтоб эта пятелька затягивалась, када тянешь за другой конец, далее отвётками оттянули потихоньку окно, протолкнули этот провод, привязанный к шампуру с пятелькой на конце шампура и......, дело техники, главное чтоб руки не тряслись)))). У меня данная рыбалка заняла секунда 30. Я переживал что пятелька нормально не затянется, но получилось всё клёва. И дверь открылась. Вы бы видели моё выражение лица)))). В общем всё обошлось. Ааа, кстати, завтра поеду замок делать, что-то с ним случилось... Спасибо за помощь!!!!!!!!
вот так попробуй только не через стекло а через уплотнитель сверху Mожет чо и срастется
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 16:52 #6
В общем машина BMW E39, это очень хорошая машина в плане безопасности. Обзвонили все конторы у нас в городе, вкрывающие авто. За "пятерку" не берутся, если стоит штатная сигналка. Один, приехал, сразу сказал, открыть не получиться, но попробуем, сам убедишься. Отжали стекло, просунули отмычку, тянет за ручку открывания двери, собачка поднимается, машина не открывается. Вот такая защита.
В общем есть один способ при такой ситуации:
Сверлиться дырка под номерным знаком, отверткой достается тяга, дергается ..... Ну, в принципе и все ....
Последний раз редактировалось maranello; 30.06.2012 в 16:53.
maranello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 12:24 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 233 раз(а) в 226 сообщениях
Авто: E39, E65
Сообщение от maranello Посмотреть сообщение
можно воспользоваться поиском....где то видел расчёт точной географии сверления отверстия...чтобы не гадать и не сделать из крышки багажника решето..
Старый 03.07.2012, 22:08 #8
Аватар для bmw750
Проще разбей дешевое стекло и не слушай медвежатников!!!
Старый 04.07.2012, 09:59 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от bmw750 Посмотреть сообщение
сомнительно проще...зачем изобретать велосипед..в Е39 багажник можно открыть именно таким способом ..как в 6-м посте
Старый 04.07.2012, 12:01 #10
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
снимаешь номер, от правого пистона крепления номера отступаешь 11 см налево и от этой точки 4.5 см вниз. Сверлишь десяткой сверлом, отверткой отжимаешь тягу и вот оно чудо. Подходящей заглушкой с герметиком закрываешь отверстие.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
