масленка на приборке загорается подскажите,что может быть! загорается лампочка давления масла на холостых только на прогретом двигателе на холодном не горит!:confused: |
на прогретом двигателе масло жиже, вот давления и не хватает. Смотри масл. насос |
как его проверить? |
Проверяют подключением манометра,датчик давления масла,может фильтр забит,может сетка в поддоне,может насос,а может двиглу кранты,но в любом случае пока не определишь в чём проблема на авто лучше не ездить,возможно двигатель голодает! |
Может датчик брехать, манометр рулит, померить и далее по результатам |
скорей всего, загорается из за вязкости масла! ты когда его менял? |
Проверка давления масла в двигателе, |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:11. |
