масло акп всем привет,бмв е38 м-60 1995г. 3.0 бенз.вобщем надо менять масло в акпп.коробка 5 нр-18,какое масло надо лить? Там на коробке не нашол этикетки,помогите советом |
В коробке ZF A5S 310Z (5HP-18) масло залито на весь срок службы коробки.ESSO LT 41171. Если нет видимых причин для замены масла,нечего туда лазить,проверь уровень при необходимости долей. Там масла литров 11, а если менять по уму надо литров 25 |
при переключении с 3 на 4-ю рывок легкий но не всегда,и когда кик даун даёшь,она рёвёт а потом с ударом переключается,тоесть кик залипает о как:confused: |
как и где уровень проверить? |
в поиске было гдет про этот коробас и про то как менять - там по науке геморно! можно просто сменить - тогда фильтр +12 литров масла! а можно и долить попробовать! |
ок колян потом отпишусь чё да как |
а где уровень смотреть? |
Масло лучше менять, от ремонта это не избавит, но существенно его отсрочит. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:46. |
