Вложений: 1 Зачем документ на упаковке всё ясно написано М1375.4, такое только у Shell |
Для автоматических трансмиссий производства ZF Спецификации и допуски: ZF TE-ML 11, одобрено в качестве продукта первой заливки и при сервисном обслуживании для последней модели 6-скоростной автоматической коробки передач ZF (6HP26), используемой в автомобилях BMW, Jaguar, Land Rover. Разлив с бочки. Приобретено у официального дистрибьютора. 1л - 650 рублей Упаковка 20л - 12000 рублей 8(916)468-27-22 Иван |
Mobil ATF LT 71141 самое то. У себя менял именно на него. |
В эту же коробку залил Mobil LT711 дилер тоже масло льет |
Я пока тысячу км накатал после замены на мобил. Небольшой пинок остался при переключении с 2 на 3, и пропал пинок при остановке после замены масла. Менял частично, без замены фильтра. Сорвало шланг на теплообменника и 6 литров выплюнуло на асфальт. Пробег 168 000 был, масло еще заводское было. Зато поменял быстро, а то одни планы на замену только были))) |
Лейте оригинал shell 1375.4 Если денег жалко то фэби неплохо идет. Остальное даже не думайте!! Мы кастрол и мобил разок залили одному хохлу тупому, котрый за 5$ маму продаст. Сначала на холодную все работает превосходно, но стоит акпп прогреется в пробках и акпп начинает Сбрасывать передачи очень жестко по сравнению с оригиналом. Слили кастрол и залили фэби- акпп стала нормально работать. Фэби по каталогу и по цвету и запаху подходит и стоит приемлемо. Остальное гно крайне не рекомендую!!!! СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ. Акпп не убьешь, но то что фрикционы по другому работают это факт. |
Твои пинки связаны с низким давлением либо изза соленоидов либо Если прокладки не менялись, то изза них. А масло ты это очень зря залил мобил. При остановке плавно скидывает?? На мобиле я аж чувствовал и слышал как ГТ сцепление выключает. Жестоко так: прям почти как на палке- 4-3-2-1 и ГТ Откл со звоном! Ты еще тут напиши, что немцы разводят всех на свое обычное масло типа и на дексрон3 поедет и дексрон 6. Оно то едет, но вопрос как и долго:) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:51. |
