Масло в коллекторе.
Старый 07.03.2010, 14:15 #1
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
По умолчанию Масло в коллекторе.
Всем привет! Мотор М60/2 если есть не много масла в впускном коллекторе, что это колпачки или вентиляцию к.г. стоит почистить? Еще вопрос стоит ли чистить вентиляцию к.г. или проще купить новую?
Qtek E38 вне форума
Старый 07.03.2010, 19:42 #2
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
подниму
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 22:44 #3
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Qtek E38, такая же фигня,ничего не делаю пока, сказали это не страшно. Расход масло большой? У меня 4000км не лью вообще, 3-4000 км литра 1.5 съедает
Старый 08.03.2010, 16:51 #4
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Тоже самое, а можешь еще подсказать? Вот такая история, чистил датчик коленвала и на торце поставил три маленьких вмятинки, это не опасно? Будет работать он теперь? Заранее благодарен.
Старый 08.03.2010, 17:30 #5
Сказал спасибо: 32
Если заведётся,то будет все хорошо А зачем чистил? Как говорится: не лезь в налаженный механизм!
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
Qtek E38 (08.03.2010)
Старый 08.03.2010, 19:39 #6
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Да просто помпу меняю, залез туда и понеслось надо ролики подмазать, почистить, помыть. И тут мой взгляд упал на этот датчик, я смотрю на него а его почти не видно за слоем грязи вот и полез чистить. Открутил болтик а датчик ни как не лез на верх ну я ему и помог не много отверточкой и поставил малюсенькие вмятинки вот как то так...
Старый 08.03.2010, 19:50 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Qtek E38 Посмотреть сообщение
Если обмотка живая, то все путем будет. А клапан вентиляции я бы проверил
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 08.03.2010, 23:21 #8
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Да давно хотел туда залезть, А есть смысл её снять почистить и поставить всё обратно или надо менять?
Старый 09.03.2010, 15:23 #9
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
апнем
Старый 09.03.2010, 16:03 #10
Сказал спасибо: 136
Надо выяснить живой он или нет
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
Масло во впускном коллекторе Владимир520 Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.01.2012 22:19
масло в кОллекторе воздушном anton777 Ремонт и эксплуатация BMW 21 12.01.2012 16:14
масло в воздушном коллекторе visator Дизель-клуб 19 02.03.2010 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
