масло в расширительном бачке
Старый 13.06.2015, 18:04 #1
Аватар для goshik701
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw e39 525d
По умолчанию масло в расширительном бачке
доброго времени ! у меня такая проблема. менял термостат , слил охлаждайку с радиатора и с движки антифриз чистый! а в расширительном масло. вопрос : где копать???
goshik701 вне форума
Старый 13.06.2015, 18:07 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Может кто то перепутал горловины ? Или бачки с жидкостями - бывает иногда из-за невнимательности
Старый 13.06.2015, 18:11 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw e39 525d
хз. неделю как купил. всё равно тревожно.
goshik701 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 18:26 #4
Авто: ВАЗ 21140
Промой и смотри дальше - масло легче антифриза - должно всплывать. Обычно при поломках - трещинах в головке или блоке - обычно антифриз в поддон стекает от того уровень масла растёт !
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
goshik701 (14.06.2015)
Старый 13.06.2015, 19:07 #5
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от goshik701 Посмотреть сообщение
если коробка автомат, то проверь охладитель акпп. это масло ATF может быть, а не моторное!
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо romario1974 за это сообщение:
Старый 14.06.2015, 11:58 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw e39 525d
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
просто оно только в расшительном. в радиаторе и блоке чисто.
Старый 14.06.2015, 12:17 #7
Авто: Е39 520 теперь vito
на корпусе масляного фильтра теплообменник висит там обычно проблема.(если про дизель)
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
