-   -   масло в расширительном бачке (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/maslo-v-rasshiritel-nom-bachke-34113/)
goshik701 13.06.2015 18:04
доброго времени ! у меня такая проблема. менял термостат , слил охлаждайку с радиатора и с движки антифриз чистый! а в расширительном масло. вопрос : где копать???
zheka1983 13.06.2015 18:07
Может кто то перепутал горловины ? Или бачки с жидкостями :biggrin: - бывает иногда из-за невнимательности :thumbup:
goshik701 13.06.2015 18:11
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 368927)
хз. неделю как купил. всё равно тревожно.
zheka1983 13.06.2015 18:26
Промой и смотри дальше - масло легче антифриза - должно всплывать. Обычно при поломках - трещинах в головке или блоке - обычно антифриз в поддон стекает от того уровень масла растёт !
romario1974 13.06.2015 19:07
Сообщение от goshik701 (Сообщение 368926)
если коробка автомат, то проверь охладитель акпп. это масло ATF может быть, а не моторное!
goshik701 14.06.2015 11:58
Сообщение от romario1974 (Сообщение 368930)
просто оно только в расшительном. в радиаторе и блоке чисто.
yron63 14.06.2015 12:17
на корпусе масляного фильтра теплообменник висит там обычно проблема.(если про дизель)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
