Масло в системе охлаждения М54
Старый 14.02.2012, 08:15 #1
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Масло в системе охлаждения М54
Может кто сталкивался с проблемой когда масло из двигателя попадает в систему охлаждения ,двигатель М54. Прокладка под головку отпадает,видимых повреждений на головке нет. Теплообменник АКПП то-же отпадает. Увезли голову на опрессовку. Может ли быть проблема в самом блоке? Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой именно связанной с блоком?
surich вне форума
Старый 14.02.2012, 13:26 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Микротрещины в головке может хватить для поступления масла в систему охлаждения. Я бы дождался результатов опрессовки головки, потом бы стал блок изучать. С машиной-то что делалось, что масло стало поступать?
Старый 14.02.2012, 14:40 #3
Нет , не делалось.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 12:47 #4
Головку опрессовали и заверили нас , что проблем с ней нет.
Будем смотреть блок.
Старый 15.02.2012, 13:42 #5
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Почему прокладка головки отпадает- там все настолько замечательно?
Как велика утечка масла в систему охлаждения?
Старый 15.02.2012, 14:54 #6
Прокладку пробовали менять, масло опять появилось в системе охлаждения . Утечка не велика .Антифриз в масло не идет.
Старый 19.02.2012, 09:40 #7
Сообщение от surich Посмотреть сообщение
Блок весь осмотрели то же ничего не нашли, на опрессовку не повезли. Решили искать проблему в головке и во внутреннем канале системы охлаждения нашли микро трещину, случайно эндоскопом разглядели.Трещина наружу не выходит. В понедельник к опрессовщикам поедем разбираться каким образом они опрессовывали голову, видимо только визуальным, ещё и денег взяли.
И блок из-за них зря разобрали.
Старый 19.02.2012, 11:34 #8
Авто: е34 525тдс и RR L322
Обидно, когда из-за чьего-то разгвоздяйства, начинаешь сомневаться в собственных способностях и проделываешь кучу дурной работы.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 13:03 #9
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
За все в итоге заплатит клиент...
Мне нужно больше информации о системе электрического охлаждения E60 touch564 Ремонт и эксплуатация BMW 0 07.12.2013 21:06
на е36 сломался пластиковый тройник в системе охлаждения ignashkin88 Ремонт и эксплуатация BMW 1 12.01.2013 20:37
М51, Белый дым и газы в системе охлаждения krolikoff Дизель-клуб 4 05.11.2012 21:51
Как понять повышенное давление в системе охлаждения или нет? Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.04.2010 19:05
Указания по выполнению работ в системе охлаждения Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
