-   -   Масло в выпускном коллекторе (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/maslo-v-vypusknom-kollektore-33864/)
Baha_ 13.05.2015 14:00
Добрый день! Недавно обнаружил течь в выпускном коллекторе, в районе 4,5 цилиндров. Авто E36 M52B28, мотор менял 1.5 года назад из Японии, проехал 25 тыс.км. Сначала думал из под прокладки клапанной крышки подтекает, но по следам не оттуда. Кто что думает?
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
slavuptown 13.05.2015 14:19
Может из прокладки ГБЦ выдавливает :shock:? Не перегревал?
Baha_ 13.05.2015 14:49
Двигатель не перегревал. Один стошник предположил, что это могут быть маслосъемные кольца
Pilot 13.05.2015 18:26
Замыть карбом и снова проследить, ну или снять коллектор и заглянуть внутрь каналов бошки насколько возможно.
mike880 13.05.2015 22:53
Сообщение от Baha_ (Сообщение 366530)
То что ты движок не перегревал, не значит что это не сделали до тебя. При таком количестве на выхлопе у тебя должен быть сизый дым выхлопа, скорее всего прокладка гбц из-за прослабшей затяжки. Вскрытие покажет. Сейчас точно не помню, но была болезнь у моторов, вырывало резьбу болтов гбц из блока, страшного ничего нет, это лечится, стандартными средствами восстановления резьбы или заменой болтов на дизельные большего диаметра с нарезкой соответсвующей резьбы в блоке.
А пока для определения места течи помыть, как уже написали
Сабыр 14.05.2015 10:25
100% в самом коллекторе масла нет...это видно по фото
масло натекает сверху
скорее всего с прокладки клапанной крышки
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
