Масло заднего моста???
Старый 16.02.2010, 19:10 #1
Сказал спасибо: 27
Авто: х5 м53 3.0i USA
По умолчанию Масло заднего моста???
Какое масло и сколько лить в мост??? и какое???
Игорь-Н вне форума
Старый 16.02.2010, 19:29 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Castrol SAF-X – полностью синтетическое трансмиссионное масло. Обеспечивает превосходную защиту от износа, благодаря высоким уровням антиокислительных свойств и смазочной устойчивости. Прекрасная текучесть при низких температурах и отличные высокотемпературные свойства делают возможным применение этого смазочного материала в широком диапазоне температур. Успешно протестировано в ходе дорожных испытаний гоночных и полноприводных автомобилей в особо тяжёлых условиях.
Емкость 1.4 литра.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Алла (феликс) (17.02.2010), Игорь-Н (17.02.2010)
Старый 16.02.2010, 19:33 #3
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от Игорь-Н Посмотреть сообщение
а для чего менять? Оно должно с завода придусмотрино на весь срок эксплуатации авто,если не ошибаюсь.
Старый 17.02.2010, 12:03 #4
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Нет не у всех залито на весь срок. Есть и такие в которых менять нужно. Например как у меня
Старый 17.02.2010, 12:13 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Чтобы не писал роизводитель, в редукторе масло я меняю всегда. Нагрузки там сумасшедшие.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 17.02.2010, 14:10 #6
Сказал спасибо: 32
вова 1951, ,а что за лягушка сверху на редукторе,уровень масло или что то другое?
Старый 17.02.2010, 16:19 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
датчик спидометра
Алла (феликс) (17.02.2010), Дядь Деня (17.02.2010)
Старый 17.02.2010, 16:25 #8
Сказал спасибо: 32
bumer0611, А больший или меньший размер резины даёт погрешность на спидометр?
Старый 19.05.2011, 15:20 #9
Аватар для romankoho
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 525,M50,93.
Всех приветствую. Авто БМВ-525....1000 км назад, поменял масло в редукторе (Масло трансмиссионное Castrol Driveline Syntrax Universal 75w90), буквально вчера услышал подвывание моста..кинулся читать в распечатке ВИН..указано Самоблокирующийся дифференциал. А к нему как понимаю нужно CASTROL SAF-X.. Вопрос, может ли гул быть следствием неправильного подбора специалистом марки масла?
romankoho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 15:49 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Оснащение кузова BMW 5 e39 Tyler 51 Оснащение кузова 191 22.05.2015 09:19
BMW M5 F10 Tyler Форсаж 9 07.05.2014 21:30
[ПРОДАМ] Масло для редуктора заднего моста е46 kolosok Продажа запчастей BMW 1 16.02.2011 10:15
масло в редуктор заднего моста валерий78 Ремонт и эксплуатация BMW 12 22.05.2010 00:45
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
