Маслянный насос на М60
Старый 23.03.2010, 19:38 #1
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
По умолчанию Маслянный насос на М60
Всем привет! Хочу снять поддон поменять прокладку и протянуть масляный насос, слышал что на М60 это не редкость что насос раскручивается. Вопрос в том, сложно это сделать самому на яме и что нужно для этого? На что ещё нужно обратить внимание когда поддон снять, ну там может что ещё может раскрутится?
Последний раз редактировалось Qtek E38; 23.03.2010 в 19:40.
Qtek E38 вне форума
Старый 23.03.2010, 21:34 #2
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
апнем
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 06:20 #3
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
В общем снял я поддон и ох..., на насосе и в поддоне оказалось очень много грязи масляной, чёрной и затвердевшей-как нагар какой то. И вот ещё что очень забеспокоило, цепь та что приводит в действие насос болтается не побоюсь этого слова(как яйца на ветру) продавливается пальцем где то на 1,5-2см, я думаю это слишком.. Вот в чём вопрос по поводу грязи, я думаю что весь двигатель наверно такой же, что с ним делать мыть чем то? или просто масло свежее налить, и через тысячи через 3 ещё раз поменять??? И по поводу цепи, надо новую цепь брать или эту можно натянуть? Проконсультируйте кто чем может, заранее очень благодарен откликнувшимся!!!
Последний раз редактировалось Qtek E38; 24.03.2010 в 06:24.
Старый 24.03.2010, 08:36 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
всё что можно снять, снять и помыть.
сеточку маслоприёмника обязательно.
а потом налить свежего масла и просто поменять сразу как потемнеет.
то что слабая цепь, так это сколько разбирал моторы-у всех такая беда. даже если поставить новую, всё равно будет провисать.
Старый 24.03.2010, 14:55 #5
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Она там не реально провисла по мойму, я думаю что она звенит...
Старый 24.03.2010, 15:43 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Qtek E38 Посмотреть сообщение
Крепление насоса к блоку имеет гайки, с помощью которых и регулируется натяжка цепи - достаточно убрать провисание в цепи. Сильной натяжки не должно быть.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 24.03.2010, 22:39 #7
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
А можешь по точнее объяснить как цепь там натянуть гайками?
Старый 24.03.2010, 22:49 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Переднее крепление насоса имеет гайки, если их вращать- насос будет опускаться в вертикальной плоскости, что в свою очередь повлечёт натяжку цепи привода.
Старый 24.03.2010, 22:52 #9
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Спасибо!!! Всё понял. Второй день узнаю как это замутить можно было!!!!!
545irbis РЕСПЕКТ!
Старый 24.03.2010, 22:59 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Рад, что смог помочь!
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 935 09.11.2022 16:36
Топливный насос в баке дизель М57 е39 Sandr-m Дизель-клуб 33 18.04.2018 13:44
насос низкого давления на м51 Esprimo Дизель-клуб 51 03.01.2016 14:13
гудит насос гидроусилителя slaventiyy Ремонт и эксплуатация BMW 20 03.07.2014 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
