Масляный фильтр двигателя М60/1
Старый 16.04.2011, 09:06 #1
Авто: Ваз 2123
Question Масляный фильтр двигателя М60/1
Уважаемые форумчане! Сын за бесценок приобрел в разобранном виде Е-32 с двигателем М60/1 и я автокондиционерщик, дуркующий зимой, взялся его собрать и довести до ума. Сейчас , когда все в куче, и я запустил двигатель , возникла проблема которая меня ввела в ступор. Масляный фильтр сжимает в районе трубки выходного канала, да так , что обхватывает ее , рабочая площадь фильтра уменьщается в разы, итог-масляное голодание, гремящие компенсаторы и т.д.. Иду дальше, из тубки изготавливаю вставку в фильтр, предварительно сделав из нее решето, задача вставки не дать входному давлению сдавить фильтр, собираю, запускаю - все работает давление есть, компенсаторы не шумят. Прогрел, заглушил, снимаю фильтр ,хочется посмотреть что с ним, а его перекорежило, т.е. вставка свое дело сделала но в районе входного клапана (канал от маслонасоса) задрало фильтр вверх на сантиметр. вот сижу, чухаю репу и думаю или я дурак или Волга не река,какое же давление создает насос что гнет все.
Так как все было в разборе и мне не где подглядеть кроме нета устройство масляного фильтра - вопрос : в основании фильтра, там где он своим корпусом отжимает сливной клапан должно стоять уплотнительное кольцо или нет (я поставил, хотя на картинках его нет), по логике быть должно, чтобы не допустить попадание неочищенного масла в районе днища корпуса фильтра. Не найду редукционного клапана, по мануалу на М-60 он на фильтрующем элементе , а на тех фильтрах которые я угробил на них нет и намека, я подумываю что он совмещен со сливным клапаном но так ли это.
Мужики подскажите решение проблемы а то крыша уже едет.
БАРСУЧОК вне форума
Старый 17.04.2011, 13:02 #2
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
помогите человеку, мне самому интересно. Кто знает?
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sayatnur@nur.kz за это сообщение:
БАРСУЧОК (18.04.2011)
Старый 17.04.2011, 13:23 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сбрось ВИН - возможно там должен быть отдельный клапан, который ты заменил трубкой.
Деталь №19.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Последний раз редактировалось 545irbis; 17.04.2011 в 13:26.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Старый 18.04.2011, 08:59 #4
Авто: Ваз 2123
Спасибо за участие. Вставки (деталь N 19 по ЕТК) у меня нет, вместо нее установил самодельную трубку(решето) диаметром 39мм и высотой в размер фильтра, основание трубки легло в уплотнительное резиновое кольцо, которое я нашел в корпусе фильтра (его внутренний диаметр соответствует диаметру нижней части внутреннего стакана корпуса фильтра, а наружный на 2 мм больше внутреннего диаметра основания фильтра), этой детали (уплотнительно резинки) по ЕТК нет.
Вчера еще раз обследовал корпус фильтра, в его основании на уровне канала выхода (где датчик) и канала слива масла в картер увидел отлив с пробкой под внутренний шестигранник, ранее я считал что это технологическое отверстие, а может под пробкой как раз и стоит редукционный клапан. хотел открутить, но передумал, сегодня-завтра ребята завезут манометр с переходом на резьбу датчика/выключателя, увидим все в цифрах.
Подскажите - деталь N 19 - это аналогия самопальной мое трубки и какие ее задачи (кроме как не дать фильтру сжаться)
WIN WBAGD21060DF25232
Спасибо.
БАРСУЧОК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 09:22 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Трубчатый клапан даёт маслу завихрение.
Старый 18.04.2011, 22:20 #6
Авто: Ваз 2123
Это не трубчатый клапан а вставка не дающая фильтру сжаться см.[Только для зарегистрированных...]
Старый 29.04.2011, 09:02 #7
Авто: Ваз 2123
Тему закрываю. Укомплектовал фильтр вставкой с клапаном поз.19, померил давление :
- пуск двигателя (на улице +10) обороты 1100 - 4,2 кг.
- немного прогрелся сбросил обороты до 700 - 2,0 кг.
- прогрелся (открылся термостат) обороты 700 - 0,4 кг.
- на горячую обороты 2800 - 4.0 кг.
Вкрутил на место новый датчик, старый не прозванивался, лампочка тухнет как и положено, на горячую не подмаргивает.
Всем спасибо.
Старый 15.12.2012, 10:36 #8
Авто: bmw e32
ребята так а сколько клапанов должно быть на дне стакана 1 или 2 ?Я у себя нашел 1 от нажимается второе отверстие по всей видимости без клапана
kohlen вне форума   Ответить с цитированием
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
