-   -   масляный щуп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/maslyanyi-schup-32387/)
евген525 26.12.2014 22:49
масляный щуп
Всем здравствуйте! подскажите если кто сталкивался,после замены прокладки масляного стакана на моторе м54 2.5 по утрам при проверки уровня масла вытаскивая щуп вся пластмаска на щупе в масле.после вытирания и повторного замера все в норме.такое ощущение что в трубке стоит масло.НЕ могу понять это связано как то с масленым стаканом или совпадение,или это кркг
БУКА 27.12.2014 07:48
Это норма
евген525 27.12.2014 08:52
почему раньше не было ,знаю так как масло проверяю регулярно
БУКА 27.12.2014 09:03
Ну а как тогда при замере получается вы вынимаете щуп, масло стекает из трубки щупа в поддон и при повторном замере всё ок? А через щуп масло не выкидывает, просто оно якобы в нём стоит пока не вынут щуп?
евген525 27.12.2014 09:20
нет масло не выкидывает через щуп.Все начилось после замены прокладки,но может это совпадение,еще пишут что это хана кркг,проверяли клапан по симптомам рабочий
FuchS 30.12.2014 15:25
рабочий кркг всегда всю пластиковую часть замасливает и даже выще ,при работе двигателя - это означает что происходит сброс масла кркг... Если нет жора*
евген525 30.12.2014 20:29
жора масла пока нет,уже 3 день смотрю утром на холодную пока щуп на мах
Berger 30.12.2014 22:25
И у меня такое происходит. Проблем нет. Думаю, не страшно�� m52tu b28
евген525 31.12.2014 10:50
Всем спасибо!Будем дальше наблюдать пока все ок
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
