менял колодки менял колодки , все естественно , по сигнализации на приборке. после замены колодок заменил и датчики износа ибо старым естественно кранты , сигнализация все равно горит , думал надо сбросить ИНПа или ДИСом , нигде не нашел в них про колодки. ??? |
Само погаснет! |
чето то уже несколько дней не гаснет |
Включи зажигание и подержи педаль тормоза сек 20-30. |
не помогло |
проверь сам датчик,всю цепочку от датчиков износа до комбинации приборов,провод на массу |
жаль не сам менял , датчики новые покупал |
ерунда. в разъме переднего колеса согнуты штифты . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:41. |
