Менялся АБС блок 3 раза, опять 5DF5 INTERNAL ERROR
Старый 11.01.2018, 21:42 #11
Авто: ГАЗ М20А
Похоже очумелые ручки пробег сбрасывали, но криво. Кодирнуть машину, но сначала неплохо бы посмотреть заводскую комплектацию и то что в авто в евс и щитке, сравнить с реальностью. А то если со взмахом шашки кодирнуть, то такие чудеса могут начаться, что проблема с абс покажется мелочью.
Старый 14.01.2018, 21:21 #12
Авто: BMW 320i e46
А как кодернуть АБС ещё? С NCS Expert добавлял уже вин.
Майк, что за "щитка" и "шашки"?
Что именно в заводской комплектации?
Проблема В том что приборка не сохраняет настройки при изменение настроек с NCS.
Можно ли слить старый дамп Бабром если помеять еепром на нем?
freestyle31225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 03:04 #13
Авто: ГАЗ М20А
Зачем вин в абс?
Что значит приборка не сохраняет?
Центральный код должен соответствовать реальной комплектации авто, блоки должны быть совместимы по железу, версии софта и версии шины. Иначе просто ничего работать не будет, если это сборная солянка от балды. То есть блок меняется на тот номер что в етк прописан, если надо менять и кодируется.
Старый 15.01.2018, 09:54 #14
Авто: BMW 320i e46
Зачем вин в абс?
На пример, хочеш изменить в приборке показатель л/км на 100км/л с НЦС . Пишет "coding active/ended" а не фига не записывает, качеш трс файл заново а оно не изменилось.
АБС блок менялся по номеру ЕТК и кодировался в НЦС.
А как проверить совместимость по версии софта и шины?
Мне бы только АБС работал а всё остольное даже трогать не хочу
Старый 15.01.2018, 11:50 #15
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Ни может АБС пол года работать а потом начать глючить из за приборки, что вы тут ромашку развели.
Ищите ошибку в другом месте
Кодировать научитесь правильно тогда все будет сохраняться
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 11:57 #16
Авто: BMW 320i e46
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
Где искать? Уже 2 года не могу найти
Кодировал другие блоки нормально. Не думаю в кодировке дело. Даже Бобер не может переписать еепром на приборке.
Старый 23.02.2019, 22:56 #17
Авто: e46 2002 M54
Уважая ту же проблему, что и моя машина в том же году, что и тот же блок кода.
Пожалуйста, скажите мне, что проблема была устранена и как вы можете это сделать.
Заранее благодарю
ArtemAAAA вне форума   Ответить с цитированием
Метки
5df5, абс, асц, внутренная ошибка, е46
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Вопрос по Инпе rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 01.03.2011 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
