Мерцают габариты!
Старый 13.10.2009, 12:58 #1
Авто: БМВ 523i
Unhappy Мерцают габариты!
У меня 523i е-39 98 г.в. поменял задние фонари на светодиодные оригенальные. После замены стали мерцать габариты и лампы заднего хода. Как можно это исправить?
Ivan333 вне форума
Старый 13.10.2009, 14:01 #2
Сказал спасибо: 13
путем кодирования.. отключить проверку ламп..
при условии что функции блока это позволяют..
Последний раз редактировалось zass; 13.10.2009 в 14:02.
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
Ivan333 (13.10.2009)
Старый 13.10.2009, 15:49 #3
Авто: БМВ 523i
А в обычных условиях это возможно сделать? Если да, то можно поподробнее. Заранее спасибо!
Ivan333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 18:07 #4
Сказал спасибо: 13
...можно и в обычных...при наличии диаг.. оборудования
Старый 14.10.2009, 10:24 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
ни как! мерцание от светодиодных ламп не зависит от блоков контроля ламп! самый крайний случай сам блок будет выдавать ошибку по лампам - из-за того что обычная лампа имеет другое сопротивление в отличие от светодиодной и другой потребляемый ток !
Последний раз редактировалось sanek_tu; 14.10.2009 в 10:25.
Старый 14.10.2009, 13:54 #6
Сказал спасибо: 13
..тогда как ставят светодиодные фонари... причем штатные??! ))
..блок выдает ошибку птому что проверяет лампу... Если отключаешь проверку..то что??
..и кстать! А от чего зависит мерцание??
Старый 14.10.2009, 14:10 #7
Сказал спасибо: 13
H LEDR V0900 00000000 0000000000000000 2000000000 1 LED_RUECKL //Nachrьstung LED-Rueckleuchten f. FZG vor PU00
Старый 14.10.2009, 14:53 #8
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
я писал что мерцание ни как не излечится!
я поставил для проверки в передние габариты светодиоды ни чего не мерцает! болк не видит ошибки!
плок проверки ламп работает только когда лампа зажжена!
светодиоды мерцают когда включены габариты и задний ход или без ?
мерцать светодиоды никак не могут если они исправны.
Последний раз редактировалось sanek_tu; 14.10.2009 в 14:54.
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
Tyler (14.10.2009)
Старый 14.10.2009, 15:39 #9
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
sanek_tu, +1
Старый 14.10.2009, 16:21 #10
Авто: БМВ 523i
Народ, у меня спереди габариты обычные! Задние фары заменил на светодиодные через обманки. И после замены задних фар началось мерцание передних габаритов и ламп заднего хода. С задними же габаритами всё ОК.
Последний раз редактировалось Ivan333; 14.10.2009 в 16:29.
постоянно перегорают габариты на e39 710 Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.04.2014 14:57
BMW e39 НЕ ГОРЯТ ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ KAPLJON Ремонт и эксплуатация BMW 14 23.10.2013 15:54
Стеклоочистители и габариты на e39 Focke Wulf Ремонт и эксплуатация BMW 0 18.10.2012 23:17
габариты днем Valeriy_x3 Диагностика BMW | кодирование | программирование 32 07.08.2011 08:07
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
