13.10.2009, 12:58 | #1 |
Новичок Регистрация: 13.10.2009
У меня 523i е-39 98 г.в. поменял задние фонари на светодиодные оригенальные. После замены стали мерцать габариты и лампы заднего хода. Как можно это исправить?
13.10.2009, 14:01 | #2 |
Абориген Регистрация: 13.02.2009
Сказал спасибо: 13
путем кодирования.. отключить проверку ламп.. при условии что функции блока это позволяют.. Последний раз редактировалось zass; 13.10.2009 в 14:02. |
Сказал Спасибо zass за это сообщение: | Ivan333 (13.10.2009) |
14.10.2009, 10:24 | #5 |
Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
ни как! мерцание от светодиодных ламп не зависит от блоков контроля ламп! самый крайний случай сам блок будет выдавать ошибку по лампам - из-за того что обычная лампа имеет другое сопротивление в отличие от светодиодной и другой потребляемый ток !
Последний раз редактировалось sanek_tu; 14.10.2009 в 10:25. |
14.10.2009, 13:54 | #6 |
Сказал спасибо: 13
..тогда как ставят светодиодные фонари... причем штатные??! )) ..блок выдает ошибку птому что проверяет лампу... Если отключаешь проверку..то что?? ..и кстать! А от чего зависит мерцание?? |
14.10.2009, 14:53 | #8 | |
Сказал спасибо: 29
Откуда: Грузия, Тбилиси Авто: X5 E53 3.0i 2004г. | Цитата:
я поставил для проверки в передние габариты светодиоды ни чего не мерцает! болк не видит ошибки! плок проверки ламп работает только когда лампа зажжена! светодиоды мерцают когда включены габариты и задний ход или без ? мерцать светодиоды никак не могут если они исправны. Последний раз редактировалось sanek_tu; 14.10.2009 в 14:54. | |
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение: | Tyler (14.10.2009) |
14.10.2009, 16:21 | #10 |
Народ, у меня спереди габариты обычные! Задние фары заменил на светодиодные через обманки. И после замены задних фар началось мерцание передних габаритов и ламп заднего хода. С задними же габаритами всё ОК.
Последний раз редактировалось Ivan333; 14.10.2009 в 16:29. |
Закладки |
постоянно перегорают габариты на e39 | 710 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 26.04.2014 14:57 |
BMW e39 НЕ ГОРЯТ ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ | KAPLJON | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 23.10.2013 15:54 |
Стеклоочистители и габариты на e39 | Focke Wulf | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 18.10.2012 23:17 |
габариты днем | Valeriy_x3 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 32 | 07.08.2011 08:07 |
