Мерцают габариты! У меня 523i е-39 98 г.в. поменял задние фонари на светодиодные оригенальные. После замены стали мерцать габариты и лампы заднего хода. Как можно это исправить? |
путем кодирования.. отключить проверку ламп.. при условии что функции блока это позволяют.. |
А в обычных условиях это возможно сделать? Если да, то можно поподробнее. Заранее спасибо! |
...можно и в обычных...при наличии диаг.. оборудования |
ни как! мерцание от светодиодных ламп не зависит от блоков контроля ламп! самый крайний случай сам блок будет выдавать ошибку по лампам - из-за того что обычная лампа имеет другое сопротивление в отличие от светодиодной и другой потребляемый ток ! |
..тогда как ставят светодиодные фонари... причем штатные??! )) ..блок выдает ошибку птому что проверяет лампу... Если отключаешь проверку..то что?? ..и кстать! А от чего зависит мерцание?? |
H LEDR V0900 00000000 0000000000000000 2000000000 1 LED_RUECKL //Nachrьstung LED-Rueckleuchten f. FZG vor PU00 |
я поставил для проверки в передние габариты светодиоды ни чего не мерцает! болк не видит ошибки! плок проверки ламп работает только когда лампа зажжена! светодиоды мерцают когда включены габариты и задний ход или без ? мерцать светодиоды никак не могут если они исправны. |
sanek_tu, +1 |
Народ, у меня спереди габариты обычные! Задние фары заменил на светодиодные через обманки. И после замены задних фар началось мерцание передних габаритов и ламп заднего хода. С задними же габаритами всё ОК. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:51. |
