Метаморфоза с окном/кнопкой Правое переднее окно нормально поднимается и опускается, если управлять с кнопок водительской двери, но когда пытаюсь управлять окном с кнопки самой правой двери, то стекло не опускается, а только поднимается, как при нажатии кнопки вверх, так и вниз. Т.е. это явно какой-то сбой софта. Через INPA произвел процедуру реинициализации окна - Result = OK, окно ездит вверх/вниз. Но всё равно кнопка на правой двери работает только на подъем стекла, в обоих положениях. Кто-нибудь сталкивался с такой картиной? Куда копать? |
менять кнопку |
С кнопкой всё в порядке - INPA опознает оба положения кнопки. Тут что-то на уровне софта, похоже. |
Проверь кнопку так: первое положение вверх(кнопка прожата слегка) - стекло едет вверх в ручном режиме; второе положение вверх(кнопка прожата до конца) - стекло едет вверх в авто режиме; первое положение вниз(кнопка прожата слегка) - стекло стоит на месте; второе положение вниз(кнопка прожата до конца) - стекло едет вверх в ручном режиме; Если так - меняй кнопку. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:37. |
