Описание темы:Двигатель М50Б25ТУ
Метки ВМТ не совпадают!?
Старый 28.12.2011, 13:46 #1
Авто: е34 520
По умолчанию Метки ВМТ не совпадают!?
Должны ли совпадать метки ВМТ демпфера крутильных колебаний при фиксации маховика спец приспособой!?
У меня при фиксации маховика метка на демпфере гдето под датчиком коленвала.
Валентин 5 вне форума
Старый 28.12.2011, 14:17 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Валентин 5 Посмотреть сообщение
Должны ли совпадать
Конечно должны...для того и сделана дыра в маховике,чтоб колено в вмт фиксировать
Старый 28.12.2011, 14:26 #3
Авто: е34 520
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
точно ? т е я езжу с поздним зажиганием грудусов на 20
Валентин 5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 14:48 #4
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 328i E46 1999г.в.
Не совсем понятно какой двигатель!? и что именно не совпадает риска на шкиве с отливом на движке??
Utroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 14:53 #5
Авто: е34 520
да именно так при фиксации моховика! двигатель М50Б25 с ваносом машина Е34
Старый 28.12.2011, 15:05 #6
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
тут есть процедура
Старый 28.12.2011, 15:30 #7
Авто: е34 520
спс
пойду смотреть
Последний раз редактировалось Валентин 5; 28.12.2011 в 15:31.
Старый 28.12.2011, 17:03 #8
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Посмотри внимательно, метка на маховике бывает с внутренней стороны, за зубчатым венцом. Попадались такие маховики с отметкой снаружи и внутри.
Как вариант может мах поставили от 2.5 с бошем. Я себе ставил на м50 с бошем от м52(он на 800г легче), ориентировал его по пролысине, метки естественно не совпадают.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 17:17 #9
Авто: е34 520
У меня метка с внутренней стороны! т е он у меня с М52???
двигателль у меня М50Б25ТУ
Последний раз редактировалось Валентин 5; 28.12.2011 в 17:26.
Старый 28.12.2011, 21:45 #10
Аватар для Slawa
Авто: м5 е34
Прикольно, в 520-й м50в25, да еще и ТУ.
В коленвале точно в дырку нужную попадаешь? Колено не крутится после фиксации? Выкрути свечу в 1-м цилиндре и вставь длинную отвертку или еще что-нить и проверь ВМТ. А шкив у тебя точно не 52-й, там метка снаружи.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
