Методика проверки датчика расхода воздуха
Старый 05.04.2010, 01:37 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW E39 523i PRINS VSI
По умолчанию Методика проверки датчика расхода воздуха
Уважаемые,
кто подскажет как правильно проверить ДРВ, я имею ввиду не просто на исправность, а на верность его показаний.
Вопрос возник после проверки двух собершенно одинаковых машин, но на ХХ показания значительно различались( 1- 3,8г/сек, а на второй 4,2г/сек) вроде и первые и вторые похожи на правильные, но различие очень смушает.
Сушествует, к примеру, какая-нибудь таблица в которой были-бы данные по двигателям, скорости, оборотам и т.д.??????
alexmelts вне форума
Старый 05.04.2010, 08:59 #2
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Надо пересмотреть TIS.Например,для авто группы VW-Audi есть информация с цифрами сколько при каких оборотах.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 09:47 #3
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
На разных авто проверяют по разному, на ГАЗе сравнивают показания ДМРВ с заведомо исправным, и если при 4200-4700 об.мин. показывает меньше 80-90 кг/час, датчик не исправен. На ВАЗах замеряют напряжение покоя, снимают датчик ставят на него заглушки и смотрят, если показывает больше 0.996-1.01в то датчик в помойку. Некоторые рекомендуют этот метод применять и на BMW, и отбраковывать датчики с показаниями больше 1в.
Сообщение от alexmelts Посмотреть сообщение
Всё стареет и изнашивается, для этого и существует система "Адаптации".
Старый 05.04.2010, 10:03 #4
Сказал спасибо: 13
Сейчас пробовал смотреть инфо в TIS 12_2007 для E39.Причина выявляется по ошибке а проверка выполняется DIS-ом.И недано никаких цифр.Стало итересно.Попробую поискать в более ранних версиях TIS-а.Неужели нигде нету инфо для поверки в ручную?
Старый 05.04.2010, 10:11 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
Я думаю такая инфа есть у ОД.
Старый 05.04.2010, 12:38 #6
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Нету!
Для Бошевских - можно померять напругу на 5 пине, допустимо в диапазоне 0,97 - 1,03 В, для Сименсов и этого нет - только по массе на ХХ и коррекциям...
Старый 05.04.2010, 17:34 #7
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Нету!
Точно ! Причем это почти на всех Бошах включая ВАЗ! Бош стремиться к единице!
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 21:48 #8
Про VAG авто я знаю, поэтому и хотелось по BMW этими данными распологать.
Я в одном каком-то справочнике нашёл по одному двигателю и то только на ХХ, но данные очень смушают (9-12 кг/ч) нифига себе границы почти 30% разница.
alexmelts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 06:45 #9
Аватар для Джин928
Авто: BMWe34m50
в общем эти значения для каждого двигателя свои... многое от объема зависит.
Джин928 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Джин928 за это сообщение:
masson (11.04.2010)
Старый 30.11.2010, 10:10 #10
Авто: BMW 735i
Здравствуйте, у меня тоже вопрос про дмрв, какое напряжение должно быть на проводах? е38 98г. двигатель м62, дмрв бошь, у него круглый разъем, выходит четыре провода, два толстых это плюс и масса, и два тонких с одного выходить +0.14в при включенном зажигание, с другого 0.0в, я не понимаю это правильно или нет?
vmb777 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Датчика расхода воздуха е-39 DzhIN Ремонт и эксплуатация BMW 4 11.01.2010 21:09
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
