методы против скрипа тормозов?
Старый 23.12.2010, 10:02 #1
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
По умолчанию методы против скрипа тормозов?
подскажите,есть ли какой выход из ситуации...поменял все диски и колодки на своей е39, поставил всё zimmermann оригинал, так вот щас при плавном торможении на маленькой скорости скрип идёт! может есть какие то методы против скрипа тормозов? или притрутся со временем?
Vani444 вне форума
Старый 23.12.2010, 10:12 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Vani444 Посмотреть сообщение
"Скрип тормозов" может быть результатом не плохого кач-ва дисков или колодок(в твоём случае это маловероятно) ,а неправильной работой суппорта/ов... Например - перекос скобы суппорта из-за износа направляющих...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Тиберий за сообщение:
mikle342 (29.07.2011), Vani444 (23.12.2010)
Старый 23.12.2010, 18:03 #3
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
визуально износ этот видно?я сам всё менял, все супорта,направляющии чистил, ничего криминального не заметил вроде
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 21:07 #4
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Я так понял Вы не очень хорошего мнения о Zimmermann?.. Я думал они достойные тормозные расходники делают. Даже себе думал брать именно эту фирму к моменту износу моих тормозных дисков... Не стоит?..
Последний раз редактировалось BMW530; 02.11.2012 в 21:11.
BMW530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 16:22 #5
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от BMW530 Посмотреть сообщение
однозначно не стоит!
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 16:24 #6
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Замена колодок на колодки другого производителя.
Старый 03.11.2012, 17:28 #7
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
Чего так? Я где то читал, то Zimmermann стоят с завода на М5 е39, а в обычной е39 ставятся ATE и еще несколько производителей
Старый 03.11.2012, 17:30 #8
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Я работаю в сервисе и вижу качество данной продукции. Это сугубо мое личное мнение!
Старый 03.11.2012, 17:34 #9
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Мож китай?.. А в чем именно заключается не качество?
Последний раз редактировалось BMW530; 03.11.2012 в 17:35.
Старый 03.11.2012, 21:55 #10
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
По умолчанию Cкрип тормозов
Zimmermann ни когда оригиналом на бмв не был! Zimmermann стоят копейки.
Последний раз редактировалось jorgbaum031; 03.11.2012 в 21:58.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
