-   -   MINI Cooper 2008г - адаптировать стеклоподьемники (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/mini-cooper-2008g-adaptirovat-steklopod-emniki-9359/)
atoll 18.11.2010 00:46
MINI Cooper 2008г
Кто знает,как на нем адаптировать стеклоподьемники?Спасибо.
аляска 18.11.2010 00:48
А по ТИСу БМВ не получается? Пробовали?
atoll 18.11.2010 01:18
пробовал так:Нажать клавишу переключателя стеклоподъемника в направлении опустить.
По достижении стеклом крайнего нижнего положения нажать и удерживать
клавишу в течение 15 секунд.
После этого отпустить клавишу, и тотчас нажать в направлении поднять.
Не отпускать клавишу. По достижении стеклом крайнего верхнего положения удерживать
клавишу в течение 15 секунд.Не прокатило...
аляска 18.11.2010 01:20
Сейчас посмотрю тис
аляска 18.11.2010 01:21
COOPER какой кузов?
аляска 18.11.2010 02:02
Пробуем по инструкции Mini: Инициализация стеклоподъемника передней двери: С помощью переключателя соответствующей двери удаляем старые данные инициализации: 1. Полностью опустить стекло. 2. В течение 10 секунд 4 раза нажать кнопку стеклоподъемника полностью вниз. 3. Поднять стекло и проверить (если авто после 2004 года) наличие функции травмобезопасности стеклоподъемника. Если не работает, то операцию повторить сначала. Если функция работает, то приступаем к процедуре инициализации стеклоподъемника: Внимание! Перерыва быть не должно! 1.Полностью открыть окно 2. Нажать и держать кнопку полностью до полного закрытия стекла. 3. После закрытия стекла держать кнопку еще 2 секунды. 4.Проверить работу стеклоподъемника. При неудаче - повторить операции с начала. Удачи!:wave:
atoll 18.11.2010 22:51
не прошел этот вариант,Стекло опустил вниз,4 раза нажал,стал поднимать,а оно доходит до верхнего упора и опять идет на открывание,не давая закрыть стекло,после второй попытки кнопка стеклоподьемника перестала реагировать на включенном зажигании только на заведенной машине и не правильно .....Т.е адаптация не прошла..
suxo 08.05.2013 13:24
А через инпа или эксперт это как делается, можете подсказать? как инициализировать блок программно?
camber 08.05.2013 21:33
дверные разъебы смотри
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
