mk4 симптом такой - "становится не видимым", что это ? т.е. суть проблемы : когда машина долго постоит, при включении зажигания, навигатор просто не видим, при отключении/подключении клеммы акку. - все становится видимым, как ни в чем не бывало, все работает - бесконечно, до опять - продолжительной стоянки с выключенным зажиганием. что было сделано: заменена лазер.голова, как положенно, все шлейфы вставлены корректно, диски читает супер, можно сказать летает, да и при подключении другого мк4, все работает без проблем. что за симптом, может кто сталкивался ? |
Извини, я с БМВ пока немного работаю и конкретно с такой проблемой еще не сталкивался. У меня есть мысль, что если у тебя навигация штатная, то она должна быть, наверное прописана в машину. Какой-то блок не дает ему просыпаться после долгого выключения зажигания.( Все блоки в машине в целях энергосбережения АКБ засыпают, когда у них нет работы, выключено зажигание, и стоит на охране). Когда накидываешь клемму на АКБ, все блоки, которые имеют к АКБ подключение напрямую - тут же просыпаются, но начинают засыпать, как выключишь зажигание и поставишь на охрану. Если есть здесь опытные спецы, пусть они меня поправят.:wave: Т.е. всё, что касается навигации, должно быть прописано в машину (в некий центральный блок). |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:24. |
