Описание темы:Звук при включении...
МКПП. 1-я передача
Старый 10.08.2011, 10:48 #1
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Question МКПП. 1-я передача
В последние дни появился неприятный звук при включении первой передачи КПП. Что на "холодном" двс,что при прогретом,без разницы...
Выжимаю сцепу - вкл. 1-ю - хр-р-р-р....
Вопрос : Чтобы это значило?
Уровень масла в норме
Масло - какое положено:
ATF Dextron (Febi)
Сцепление не менял пока...
Тиберий вне форума
Старый 10.08.2011, 16:36 #2
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Наверное всё-таки сцепление. Или уже синхрону труба. Но скорей сцепление,я новое фередо поставил,тоже самое было как ты пишешь,после пару троек раз прогрева резины хр-р-р-р... пропало,притерлось
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 11.08.2011, 01:36 #3
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Для начала сцепление, ну а потом надежда что это оно..... ремонт мкпп мне кажется не рентабелен проще найти б/у
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 02:13 #4
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сцепуху мянять
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 11.08.2011, 15:39 #5
Аватар для iliyasuper
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
ATF Dextron (Febi)
ATF - Automatic Transmission Fluid
MTF - Manual Transmission Fluid
В МКПП BMW положено MTF LT-1,2,3 смотря какая коробка
iliyasuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 15:55 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от iliyasuper Посмотреть сообщение
Такое и положено, как я написал.
Старый 11.08.2011, 16:43 #7
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
хм странно,сам недавно менял масло в коробке, читал, что сами льют Декстрон, но что такое положено первый раз слышу, ну не спорю, может и положено, тебе виднее )
Старый 11.08.2011, 17:38 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Последний раз редактировалось Тиберий; 11.08.2011 в 17:39.
Старый 11.08.2011, 18:02 #9
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Ну у меня на этот счёт такие мысли:
МКПП - это грубо говоря редуктор(ну масло редукторное) и предназначено это масло для смазки шестерен,
Автоматическая коробка передач(АТФ Декстрон масло) - масло рабочее, то есть предназеначено для создания давления и выполнения действий этим давлением.
Поэтому я и засомневался в правильности выбора масла твоего.
Ну а по ссылкам, я не знаю какого года твоё авто, своё ввел там показало что у меня автомат и надо лить декстрон, но у меня МКПП.
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП и МКПП ZF Tyler Инструкции, Мануалы BMW 85 01.02.2019 09:08
БМВ Х5 с МКПП Hogosha Выбираем БМВ 43 07.08.2012 09:42
МКПП и ГУР MaRsHel Ремонт и эксплуатация BMW 6 23.07.2012 13:52
Комплект перехода с АКПП на мкпп BMW 520i E34 M50 Roversaler Продажа запчастей BMW 0 06.03.2012 00:16
[Куплю] Кулиса МКПП е32 vitas colette Продажа запчастей BMW 0 19.06.2011 14:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
