-   -   МКПП. 1-я передача (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/mkpp-1-ya-peredacha-14201/)
Тиберий 10.08.2011 10:48
МКПП. 1-я передача
В последние дни появился неприятный звук при включении первой передачи КПП. Что на "холодном" двс,что при прогретом,без разницы...
Выжимаю сцепу - вкл. 1-ю - хр-р-р-р.... :confused:
Вопрос : Чтобы это значило?
Уровень масла в норме
Масло - какое положено:
ATF Dextron (Febi)
Сцепление не менял пока...
Дядь Деня 10.08.2011 16:36
Наверное всё-таки сцепление. Или уже синхрону труба. Но скорей сцепление,я новое фередо поставил,тоже самое было как ты пишешь,после пару троек раз прогрева резины хр-р-р-р... пропало,притерлось
:super:
Dimozavr 11.08.2011 01:36
Для начала сцепление, ну а потом надежда что это оно..... ремонт мкпп мне кажется не рентабелен проще найти б/у
БУКА 11.08.2011 02:13
Сцепуху мянять:biggrin:
iliyasuper 11.08.2011 15:39
ATF Dextron (Febi)
ATF - Automatic Transmission Fluid
MTF - Manual Transmission Fluid
В МКПП BMW положено MTF LT-1,2,3 смотря какая коробка
Тиберий 11.08.2011 15:55
Сообщение от iliyasuper (Сообщение 135234)
:biggrin1:
Такое и положено, как я написал.
iliyasuper 11.08.2011 16:43
хм странно,сам недавно менял масло в коробке, читал, что сами льют Декстрон, но что такое положено первый раз слышу, ну не спорю, может и положено, тебе виднее )
Тиберий 11.08.2011 17:38
:super:
iliyasuper 11.08.2011 18:02
Ну у меня на этот счёт такие мысли:
МКПП - это грубо говоря редуктор(ну масло редукторное) и предназначено это масло для смазки шестерен,
Автоматическая коробка передач(АТФ Декстрон масло) - масло рабочее, то есть предназеначено для создания давления и выполнения действий этим давлением.
Поэтому я и засомневался в правильности выбора масла твоего.
Ну а по ссылкам, я не знаю какого года твоё авто, своё ввел там показало что у меня автомат и надо лить декстрон, но у меня МКПП.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
