МКПП 6-ст помогите
Старый 26.12.2014, 23:18 #1
Question МКПП 6-ст помогите
ребят помогите,уже всю голову изломал..
по началу вылетала первая передача..как будто не воткнул..чем дальше,тем хуже!в последнее время вообще начала каждый раз при трогании выпрыгивать,если держать ее выплевывает с хрустом
я грешу на синхранизаторы первой передачи...в итоге сняли коробку,а вот разобрать не получается,все болты выкрутили,не половинится корпус...как быть,начитался форумов,ГОЛОВА КРУГОМ,кто пишет что гидравлика храмает,кто сцепление..а я то уже ее разбирать пытаюсь,не зря ли
Lestorzee вне форума
Старый 28.12.2014, 12:51 #2
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 9
Авто: Иномарка
TIS что говорит про разборку кпп?
Ежик сильный, но легкий
Nik_Kl на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 18:36 #3
все мы разобрали)))теперь стоит вопрос где взять запчасти,первая вторая передача(шестерни)и синхронизаторы((((
чтож так то,брал специально мкпп чтоб не мучиться..а получается наоборот..я один на миллеон
Lestorzee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 22:57 #4
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Синхроны не держат передачи. Скользящую муфту надо менять.
Старый 03.01.2015, 09:40 #5
скользящая муфта первой и второй передачи..так?
в сервисе глядели..зубья тоже подточены на синхронизаторе ..и зубья на шестерне...если получится найти то и их сразу под замену,раз разобрали
Старый 03.01.2015, 14:49 #6
Авто: ГАЗ М20А
Короб б/у не проще с разборки взять?
Старый 07.01.2015, 23:50 #7
мб и проще но от 50-150 цена гуляет,если есть вариант то лучше восстановить,ИБО КОТ В МЕШКЕ
да ребят поражаюсь у всех краткость сестра таланта!
пока кого либо проблема не коснется,не кто и дергаться не станет
Старый 04.10.2015, 16:56 #8
Добрый день, сняли 6-ст МКПП с х5, открутили все болты коробка не половинется, не подскажите может кто то с этим сталкивался?
legayt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 20:44 #9
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
парни,я когда с м30 мкпп разбирал тоже не половинилась.оказалось держал шток выбора передачего фиксатор подлые фашики просто запрессовали в корпус(не резьбы ни чего похожего)и снаружи выглядит как заглушка технологического отверстия
любительбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 13:34 #10
вилка сломана должна быть, она именно недовключает первую передачу.
b_o_y вне форума   Ответить с цитированием
335 акпп > мкпп свап, вопрос levanime Ремонт и эксплуатация BMW 0 14.11.2014 20:23
Помогите разобраться с abc E38 735 мкпп 86igorek86 Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.05.2014 10:54
БМВ Х5 с МКПП Hogosha Выбираем БМВ 43 07.08.2012 09:42
МКПП и ГУР MaRsHel Ремонт и эксплуатация BMW 6 23.07.2012 13:52
помогите в поиске МКПП на е34 Deniska 83 Продажа запчастей BMW 3 24.11.2011 21:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
