-   -   МКПП 6-ст помогите (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/mkpp-6-st-pomogite-32400/)
Lestorzee 26.12.2014 23:18
МКПП 6-ст помогите
ребят помогите,уже всю голову изломал..
по началу вылетала первая передача..как будто не воткнул..чем дальше,тем хуже!в последнее время вообще начала каждый раз при трогании выпрыгивать,если держать ее выплевывает с хрустом
я грешу на синхранизаторы первой передачи...в итоге сняли коробку,а вот разобрать не получается,все болты выкрутили,не половинится корпус...как быть,начитался форумов,ГОЛОВА КРУГОМ,кто пишет что гидравлика храмает,кто сцепление..а я то уже ее разбирать пытаюсь,не зря ли
Nik_Kl 28.12.2014 12:51
TIS что говорит про разборку кпп?
Lestorzee 30.12.2014 18:36
все мы разобрали)))теперь стоит вопрос где взять запчасти,первая вторая передача(шестерни)и синхронизаторы((((
чтож так то,брал специально мкпп чтоб не мучиться..а получается наоборот..я один на миллеон
сергей 1111 30.12.2014 22:57
Синхроны не держат передачи. Скользящую муфту надо менять.
Lestorzee 03.01.2015 09:40
скользящая муфта первой и второй передачи..так?
в сервисе глядели..зубья тоже подточены на синхронизаторе ..и зубья на шестерне...если получится найти то и их сразу под замену,раз разобрали
mike880 03.01.2015 14:49
Короб б/у не проще с разборки взять?
Lestorzee 07.01.2015 23:50
мб и проще но от 50-150 цена гуляет,если есть вариант то лучше восстановить,ИБО КОТ В МЕШКЕ
да ребят поражаюсь у всех краткость сестра таланта!
пока кого либо проблема не коснется,не кто и дергаться не станет
legayt 04.10.2015 16:56
Добрый день, сняли 6-ст МКПП с х5, открутили все болты коробка не половинется, не подскажите может кто то с этим сталкивался?
любительбмв 15.10.2015 20:44
парни,я когда с м30 мкпп разбирал тоже не половинилась.оказалось держал шток выбора передач:mad:его фиксатор подлые фашики просто запрессовали в корпус(не резьбы ни чего похожего)и снаружи выглядит как заглушка технологического отверстия:nod:
b_o_y 23.01.2017 13:34
вилка сломана должна быть, она именно недовключает первую передачу.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
