МКПП,Сцепление - что выбрать?
Старый 13.02.2011, 17:21 #1
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
По умолчанию МКПП,Сцепление - что выбрать?
я вот решил поменять свою АКПП на МКПП. есть пару вопросов:
какую коробку лучше ставить(производитель,модель)?
маховик(читал что одномассовый лучше)?
сцепление(видел Сакс, с пружинами на диске и без)в чем разница?что лучше?
какой редуктор ставить?
bezdelinic вне форума
Старый 13.02.2011, 17:41 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
корбка ZF, маховик одномассовый и сцепление с пружинками на ведомом диске ( что без пружинок-то под 2-х массовый маховик)
редуктор можно оставить родной( если хороши), или с аналогичной модели с МКПП.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
bezdelinic (13.02.2011)
Старый 13.02.2011, 18:39 #3
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
редуктор на авто с автоматом отличается от авто с "ручкой" передаточными числами.поэтому будет плохо разгоняться на ручной коробке...с каким передаточным числом надо брать редуктор и под какую коробку?
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 21:03 #4
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
смотри по elcats.ru/bmw там для всех авто есть передаточные числа редукторов.
Последний раз редактировалось Vovan77; 13.02.2011 в 21:03.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Vovan77 за это сообщение:
Старый 17.02.2011, 19:01 #5
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
на elcats.ru вычислил такой момент, одномассовый маховик стоял на движках М50 в 89-90 году.у меня машина 91 и по elcats.ru там уже только двумассовый маховик и сцепление под него. точно ли подойдет одномассовый маховик на мой двигатель?
Старый 18.02.2011, 11:57 #6
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
да. с m50 подойдёт, люди меняли на е36 и e34. полностью двухмассовый на одномассовый маховик с короткими болтами, и сцепу с пружинами (для одномассового), в инете много тем по замене, поищи в гугле.
вот тут чел заменил _http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=206893
Последний раз редактировалось Vovan77; 18.02.2011 в 12:00.
bezdelinic (18.02.2011)
Старый 18.02.2011, 15:06 #7
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
а что по поводу коробки?то что надо брать ZF это я уже понял, а какую именно?и редуктор какой?
Старый 18.02.2011, 15:55 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
коробка 260/5.63 , там не много вариантов на м 50.
редуктор I=41:11=3,73. в идеале всё что надо снять с машины-донора, хотя можно покататься и со старым редуктором
Старый 18.02.2011, 16:22 #9
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
со старым я так понимаю, что будет долго разгоняться.читал что ставят редуктор (не помню с каким передаточным числом) и максимальная скорость становится меньше, но зато в разгон машина идет намного лучше.возможен такой вариант?
Старый 18.02.2011, 21:33 #10
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
редуктор с меньшим передаточным числом будет разгоняться не долго, а быстрее, но передачи будеш менять чаще.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
