Мокрые свечи 3,4цилиндры
Старый 12.08.2010, 20:44 #1
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
По умолчанию Мокрые свечи 3,4цилиндры
Всё началось с того что по утрам подтраивала, подливал антифриз,но значения не придавал,купил свечи для замены,открутил и бнаружил что 3,4свеча мокрые,но не в бензине,сделал тампон из ваты засунул цилиндр на тампоне жидкость на вид как масло,на вкус сладкая.Ядумаю прокладка ГБЦ или саму голову повело.Пожалуйста если у кого есть мануал как этовсё разбирать и собирать отпишитесь.И вообще много ли гемора? моторМ50 24клапана
Yon525 вне форума
Старый 12.08.2010, 21:31 #2
У меня на х5 (м54)было масло в свечах в некоторых причина треснула клапанная крышка ,заменил крышку и прокладку .Работы там немного сам делал,если конечно дело в этом .
Рудольф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 21:42 #3
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв не до 328
Сообщение от Рудольф Посмотреть сообщение
Эта операция посложнее будет [Только для зарегистрированных...] да и ГБЦ возможно шлифануть придётся.
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо harzem за это сообщение:
Yon525 (12.08.2010)
Старый 12.08.2010, 21:56 #4
Сказал спасибо: 107
Сообщение от harzem Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за ТИС Как же фазы установить получится без приспособы?
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 22:03 #5
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв не до 328
Если мотор без ВАНОС то несложно
Старый 12.08.2010, 22:13 #6
Сказал спасибо: 107
Без ванос
Старый 17.08.2010, 19:18 #7
Сказал спасибо: 107
при разборе обнаружены в 3,4цилиндре микротрещины Купил ГБЦ ваносную т.к.своей не нашёл но она точно такая же за исключением ножек клапанов на моей 7мм на ваносной 6мм Завтра буду собирать аппарат
Старый 30.08.2010, 00:00 #8
Сказал спасибо: 107
Собрал, съездил в Краснодар Работает вообщем нормально,но тупит на разгон и кушает топливо примерно 14л на100км по трассе я думаю что неправильно вставили фазы потому что плохо заводиться на горячую(после простоя 15мин) как будто ушёл из системы бензин приходится долго крутить стартером,на холодную заводиться с пол оборота Как поставить правильно? Приспособ нет Может к диллеру? Сколько это стоит?
Старый 30.08.2010, 06:33 #9
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
а я склоняюсь к тому что воздух подсасывает.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 30.08.2010, 13:26 #10
Сказал спасибо: 107
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Все гофр новенькие(клап Х/Х,Воздухомера)вроде не должно подсасывать а из за чего тогда жрёт?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
