| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 107
Всё началось с того что по утрам подтраивала, подливал антифриз,но значения не придавал,купил свечи для замены,открутил и бнаружил что 3,4свеча мокрые,но не в бензине,сделал тампон из ваты засунул цилиндр на тампоне жидкость на вид как масло,на вкус сладкая.Ядумаю прокладка ГБЦ или саму голову повело.Пожалуйста если у кого есть мануал как этовсё разбирать и собирать отпишитесь.И вообще много ли гемора? моторМ50 24клапана
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.01.2010
У меня на х5 (м54)было масло в свечах в некоторых причина треснула клапанная крышка ,заменил крышку и прокладку .Работы там немного сам делал,если конечно дело в этом .
| | #4 |
Сказал спасибо: 107
| | #7 |
Сказал спасибо: 107
при разборе обнаружены в 3,4цилиндре микротрещины Купил ГБЦ ваносную т.к.своей не нашёл но она точно такая же за исключением ножек клапанов на моей 7мм на ваносной 6мм Завтра буду собирать аппарат |
| | #8 |
Сказал спасибо: 107
Собрал, съездил в Краснодар Работает вообщем нормально,но тупит на разгон и кушает топливо примерно 14л на100км по трассе я думаю что неправильно вставили фазы потому что плохо заводиться на горячую(после простоя 15мин) как будто ушёл из системы бензин приходится долго крутить стартером,на холодную заводиться с пол оборота Как поставить правильно? Приспособ нет Может к диллеру? Сколько это стоит?
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
а я склоняюсь к тому что воздух подсасывает.
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 107
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
