Мокрые свечи 3,4цилиндры
Старый 30.08.2010, 14:04 #11
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Насколько понял поменяли клапаны, раз диаметр стержня разный. А диаметр тарелки новых клапанов одинаков со старыми?
Старый 30.08.2010, 14:26 #12
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверить установочные метки на предмет совпаденния.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 30.08.2010, 17:34 #13
Авто: ГАЗ М20А
Откуда метки на М50???
Проверь установку распредвалов, зафиксируй маховик и относительно плоскости головы угол 90градусов, там всё просто, в TISе показаны фиксаторы валов, там прямой угол, не как на М62 и далее
Старый 31.08.2010, 09:44 #14
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Поменял головку вытащил загнутые клапана поставил новые которые соответсвуют данной голове в той головке они бы болтались в направляющих
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 09:48 #15
Сказал спасибо: 107
545irbis Подскажи где там метки там по сути их нет 1Выставить поршень1го цилиндра в ВМТ,2.Выставить кулачки распредвалов как указано в TIS,И впринципе всё. ГДЕ ТАМ МЕТКИ?
Старый 31.08.2010, 20:41 #16
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв не до 328
Да нет там метокСтопоришь маховик выставляешь валы и всё. ГБЦ от твоего обьёма?????
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 20:54 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А вот был такой случай: поменяли тоже ГБЦ на двигателе М30 В35. Только поставили с двигателя М30 В30. Вроде мелочь! А машина не хотела ехать. К тому же, и головки - один в один. А при последующем демонтаже головки выяснилось, что диаметр тарелки впускных клапанов (или седла, как хотите) в этих ГБЦ разный! В М30 В35 - 47 мм, а в М 30 В30 он составляет 46 мм! Вот и все! Мелочь, а машина не ехала!
Старый 31.08.2010, 21:05 #18
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Yon525 Посмотреть сообщение
А чо вы разорались-то?! Метка на к/валу есть? - есть! Дальше фиксатор валов и совмещаем цепи, шестерни.
Это не метки? Не вижу смысла придираться к словам. А если хочется попрактиковаться в словистике, то можно открыть отдельную ветку.
Старый 31.08.2010, 21:08 #19
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
На самом деле, чего орать, то! Давайте конкретно человеку уже скажем что за проблема, если все такие умные! Пусть сперва пойдет проверит метки, а потом уже будем дальше умничать!
Старый 31.08.2010, 21:22 #20
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
1. Проверка правильности ГРМ.
2. Проверка на предмет наличия/отсутствия неконтролируемого забора воздуха.
3. Проверка давления и производительности т.насоса.
А перво- наперво - к грамотному диагносту.
Только-вот, пропал автор данного пОста и теперь ни кто не узнает в чём была проблема - болезнь многих - спросить, узнать и .....не отписАться по результатам.
Последний раз редактировалось 545irbis; 31.08.2010 в 21:22.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
