молчит стартер
Старый 28.01.2012, 13:49 #1
Авто: bmw e46 316i
По умолчанию молчит стартер
е46 316 i.на морозе -16 с утра надо было срочно ехать ,при повороте ключа стартер прокрутил пару раз и замолxал совсем,зарядил акб(совсем новый)на стартере 4месяца как новые щетки и втяг.гдето часов так 13 назад заводил с авто запуска прогреть.клемы провода все проверел добраться до стартера нет возвожности (чтобы снять его) эвакуатр не подьедет.c чем я сталкнулся и как решить ету проблему
пашаe46 вне форума
Старый 28.01.2012, 14:59 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Замолчал стартер в смысле просто молча перестал крутить или "затрещало" под капотом?
Старый 28.01.2012, 15:32 #3
Авто: bmw e46 316i
в том то и дело что ничего не трещит тишина
пашаe46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 15:35 #4
Авто: bmw e46 316i
клемы зачищены плотно прижаты акб новая заряженая.мог я его просто спалить?
Старый 28.01.2012, 16:10 #5
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
В теории мог и спалить или он просто снова вышел из строя. Может произошла рассинхронизация ключа с иммобилайзером, а может просто провод со стартера соскочил.
Я бы коды неисправностей считал для начала.
Старый 28.01.2012, 16:13 #6
Авто: bmw e46 316i
вторым ключем пробовал.попробую снять на недели толькоб не спалил.пробовал стучать по нему)))безрезультата(на залипание думал)как считать коды?
Старый 28.01.2012, 16:14 #7
Авто: bmw e46 316i
ааа еще перед этим я помыл ее мог он замерзнуть?но после раза 3 заводил
Старый 28.01.2012, 17:34 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от пашаe46 Посмотреть сообщение
Про диагностику [Только для зарегистрированных...]
Старый 28.01.2012, 17:34 #9
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Может быть.
Старый 31.01.2012, 22:23 #10
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
Один из способов угробить стартер - помыть его, а после этого попытаться завести машину.
krig вне форума   Ответить с цитированием
e39, не включается стартер после простоя NexuS Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.03.2013 12:22
e36 СТАРТЕР ИЛИ МОХОВИК she1134 Ремонт и эксплуатация BMW 26 27.03.2012 20:12
стартер Bosch - что с ним? vak_spb Ремонт и эксплуатация BMW 20 08.08.2011 18:25
Перестал крутить стартер... USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 11.05.2010 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
