Монитор Х5
Старый 16.04.2010, 23:51 #1
Авто: БМВ Х5
По умолчанию Монитор Х5
Всем добрый день. Подскажите в чем дело? На Х5 монитор перестал показывать, а пробегают по темному экрану изредка светлые горизонтальные полоски как помеха, при этом приемник и диск играют. С месяц назад такое уже было один раз кратковременно, подумал может контакт где-то плохой , а сейчас вообще не кажет.
Серега С вне форума
Старый 18.04.2010, 16:57 #2
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
может и правда контакт где то плохой. А может быть просто умер монитор
Классная тачка
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 18:06 #3
Авто: БМВ Х5
Дело в том , что иногда на нем появляется эмблема БМВ , а потом опять все пропадает. А сканером его работоспособность не проверишь?
Серега С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 18:53 #4
Сообщение от Серега С Посмотреть сообщение
Нет! Только диагностом!
(Диагност - это человек, который знает, что как работает...)
Старый 18.04.2010, 19:56 #5
Авто: ГАЗ М20А
Скорее на сам монитор, а навигация или видеомодуль, откуда собственно сигнал идёт, часто бывает при потопе в отсеке с блоками возле аккумулятора
Старый 19.04.2010, 08:38 #6
Авто: БМВ Х5
DVD навигация стоит в левой боковой нише, а видеомодуль не знаю что такое, дело в том что у меня опции ТВ нет, так же как и DVD. На счет потопа маловелоятно, машина из Швейцарии.
Старый 19.04.2010, 12:15 #7
Авто: БМВ Х5
Еще раз полез все смотреть и заметил что на блоке навигации не горит индикатор сети. Открутил четыре болта, вынул блок, пошевелил колодки с разъемами, индикатор заморгал и загорелся и ожил монитор.Значит сигнал на него изночально идет с этого блока, а потом все остальное. И еще хочу спросить, а что мне надо что-бы DVD фильмы воспроизводил, я так понимаю блок для дисков? Как он правильно называется, и есть ли на него уже проводка на авто, или отдельно надо тянуть?
Старый 19.04.2010, 13:18 #8
"Опыт, сын ошибок трудных..."
Старый 19.04.2010, 14:42 #9
Авто: ГАЗ М20А
Буковки DVD на девайсе обознают поддерживаемый формат носителя информации и не более того. Я бы не советовал совать диски с фильмами в блок навигации
Старый 19.04.2010, 15:40 #10
Авто: БМВ Х5
Я это уже понял, а что надо поставить дополнительно что-бы читал фильмы? И если я вам еще не надоел, то может знаете как сделать, что-бы читались диски МР3 ?
Монитор 16:9 Изображение волнами Antonesco Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.05.2014 15:35
е39 сумма сходит BC монитор и приборы dimitri55 Ремонт и эксплуатация BMW 10 13.05.2014 13:37
помогите подключить штатный монитор дмb Ремонт и эксплуатация BMW 10 11.03.2011 17:03
Продаю монитор 4:3,тв модуль 4:3,монитор 16:9 и.т.д... Patriot Продажа запчастей BMW 4 28.09.2009 22:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
