-   -   Монитор Х5 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/monitor-h5-6123/)
Серега С 16.04.2010 23:51
Монитор Х5
Всем добрый день. Подскажите в чем дело? На Х5 монитор перестал показывать, а пробегают по темному экрану изредка светлые горизонтальные полоски как помеха, при этом приемник и диск играют. С месяц назад такое уже было один раз кратковременно, подумал может контакт где-то плохой , а сейчас вообще не кажет.
Gomer 18.04.2010 16:57
может и правда контакт где то плохой. А может быть просто умер монитор
Серега С 18.04.2010 18:06
Дело в том , что иногда на нем появляется эмблема БМВ , а потом опять все пропадает. А сканером его работоспособность не проверишь?
NUFLIN 18.04.2010 18:53
Сообщение от Серега С (Сообщение 47100)
Нет! Только диагностом!
(Диагност - это человек, который знает, что как работает...):cool:
mike880 18.04.2010 19:56
Скорее на сам монитор, а навигация или видеомодуль, откуда собственно сигнал идёт, часто бывает при потопе в отсеке с блоками возле аккумулятора
Серега С 19.04.2010 08:38
DVD навигация стоит в левой боковой нише, а видеомодуль не знаю что такое, дело в том что у меня опции ТВ нет, так же как и DVD. На счет потопа маловелоятно, машина из Швейцарии.
Серега С 19.04.2010 12:15
Еще раз полез все смотреть и заметил что на блоке навигации не горит индикатор сети. Открутил четыре болта, вынул блок, пошевелил колодки с разъемами, индикатор заморгал и загорелся и ожил монитор.Значит сигнал на него изночально идет с этого блока, а потом все остальное. И еще хочу спросить, а что мне надо что-бы DVD фильмы воспроизводил, я так понимаю блок для дисков? Как он правильно называется, и есть ли на него уже проводка на авто, или отдельно надо тянуть?
NUFLIN 19.04.2010 13:18
"Опыт, сын ошибок трудных...":biggrin1:
mike880 19.04.2010 14:42
Буковки DVD на девайсе обознают поддерживаемый формат носителя информации и не более того. Я бы не советовал совать диски с фильмами в блок навигации:wink:
Серега С 19.04.2010 15:40
Я это уже понял, а что надо поставить дополнительно что-бы читал фильмы? И если я вам еще не надоел, то может знаете как сделать, что-бы читались диски МР3 ?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
