-   -   Моргает лампа DSC (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/morgaet-lampa-dsc-34598/)
LLIRIK.73 13.08.2015 13:11
Моргает лампа DSC
Всем доброго времени суток! Суть проблемы-после замены задних ступичных подшипников на БМВ730d Е65 2008г стала на ходу моргать контрольная лампа DSC с разной периодичностью,а при включении круиз-контроля на любой скорости движения-машину дергает,сбрасывая и набирая обороты!Диагноза ничего не дала!Знающие-подскажите,где искать,с чего начинать???
Максим Б 13.08.2015 16:36
С датчиков абс в тех ступицах, что менял. Или испортили или неправильно поставили.
LLIRIK.73 13.08.2015 17:34
Датчики были не закисшие,вышли на удивление свободно,от разьемов не отключались,а поставить не так-нереально,не закрепишь их потом!
Максим Б 13.08.2015 20:55
Зазор неправильный, погнуты, попало что-нибудь. Комп что говорит, диагностику делали?
LLIRIK.73 13.08.2015 23:37
Диагностику делали и не раз,все ровно,ошибок нет,все разводят руками и на деньги соответственно,а проблема как была-так и осталась.Очень напряжно,особенно при обгоне,когда машинка на1-2сек вместо ускорения притормаживает.Хочу проехать с диагнозой,может на ходу что покажет,пока других идей нет!
mike880 14.08.2015 01:01
Тема обсосана много раз, тем более история сразу указывает где копать. Либо хреновый пыльник подшипника изначально или его деформировали при установке кривые ручки. В Питере есть нормальные сервисы где могут сделать диагностику, а не тупо считать ошибки и разводить руками, если ошибок нет.
И задачу надо ставить правильно, а не платить неизвестно за что, а только за сделаную работу. Диагностика это когда тебе скажут что не работает и что нужно сделать чтобы починить или починят сами. А так читателей ошибок кормить можно долго и без результата
Oleg37 11.09.2015 16:01
Сообщение от mike880 (Сообщение 373580)
Если привод полный надо одинаковую ризину
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
