мороз проблемы с приборкой
Старый 16.12.2009, 10:59 #1
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
По умолчанию мороз проблемы с приборкой
Привет собратья бумероводы!
При температуре ниже -7 на холодной машине, при запуске на дисплее БК на приборке начинают сыпаться пиксели (беспорядочно), ничего не прочитать, индикатор режима АККП ничего не показывает, индикатор передачи что-то похожее на знак вопроса, индикатор обслуживания мигает как гирлянда. Начинается это когда крутит стартер. Основной БК работает штатно, показывает все что требуется. Машина почти не заводится (шанс 1:10) Вся индикация остается и после выключеня зажигания и если заведется.
Помогает только сбросить клемму с АКБ. Причем если это сделать сразу машина заводится без проблем.
Если машина совсем не замерзла - заводится без проблем.
Сегодня -25 сброс клеммы сразу не помог но машина завелась, кроме вышеуказанного глюка стрелка тахометра показала 4000, потом плавно поползла и сделала полный круг!!!! реально обороты были около 1000. Испугался. Выключил зажигание сбросил клемму, замучился потом заводить. Обратил внимание, что при включении габаритов на заглушенной машине слабо начинают светится индикаторы масла и гидравлики.
Что происходит, насколько это опасно для мозгов???
мне кажется что где-то нет массы,или проблема в реле. Поменял релюхи стартера, б.насоса и "main". ничего не изменилось.
hohol-s вне форума
Старый 16.12.2009, 12:35 #2
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
=))) здравстуй "Брат"!
седня утром похожая фигня случилась,открыл машину(центральный замок звучно щелкнул)
а сев в машину и вставив ключ в зажигание тускло загорелась только одна лампочка давления масла.
аккумулятор при этом показывает что заряжен(индикатор на аккумулятор зеленый)
а время на выяснение причины небыло(как всегда проспал)
пришлось пешком на работу топать... хоОолодно мля...
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 12:50 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Забыл написать АКБ 1год, в хорошем состоянии, вчера подзаряжал, плотность 1,28
Старый 16.12.2009, 14:00 #4
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
Была у меня на 124 мерсе такая история, в мороз приборка гарелая как новогодняя ёлка долго мучился говорили что земля отгнивает, приборку надо менять короче говоря я просто забил, потом перестал генератор заряд давать, повёз его в ремонт когда забирал мастер сказал что кроме щёток сгорел какой то регулятор или что такое я не обратил на это внимание, но когда собрал всё прошло!!! Рад был до синих соплей если честно. Посмотри на генератор может тебе тоже поможет! Удачи!
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 14:02 #5
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
забыл сказать что тоже плохо заводилась, после ремонта всё ГУД!
Сказал Спасибо Qtek E38 за это сообщение:
hohol-s (16.12.2009)
Старый 23.12.2009, 18:33 #6
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Проблема пропала сама собой, очевидно виной была влага где то на контактах, после сильных морозов все стало ОК
Весёлые картинки + видео БУКА Общение и флуд 4708 02.12.2018 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
