-   -   мороз проблемы с приборкой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/moroz-problemy-s-priborkoi-4106/)
hohol-s 16.12.2009 10:59
Привет собратья бумероводы!
При температуре ниже -7 на холодной машине, при запуске на дисплее БК на приборке начинают сыпаться пиксели (беспорядочно), ничего не прочитать, индикатор режима АККП ничего не показывает, индикатор передачи что-то похожее на знак вопроса, индикатор обслуживания мигает как гирлянда. Начинается это когда крутит стартер. Основной БК работает штатно, показывает все что требуется. Машина почти не заводится (шанс 1:10) Вся индикация остается и после выключеня зажигания и если заведется.
Помогает только сбросить клемму с АКБ. Причем если это сделать сразу машина заводится без проблем.
Если машина совсем не замерзла - заводится без проблем.
Сегодня -25 сброс клеммы сразу не помог но машина завелась, кроме вышеуказанного глюка стрелка тахометра показала 4000, потом плавно поползла и сделала полный круг!!!! реально обороты были около 1000. Испугался. Выключил зажигание сбросил клемму, замучился потом заводить. Обратил внимание, что при включении габаритов на заглушенной машине слабо начинают светится индикаторы масла и гидравлики.
Что происходит, насколько это опасно для мозгов???
мне кажется что где-то нет массы,или проблема в реле. Поменял релюхи стартера, б.насоса и "main". ничего не изменилось.
Ferrum 16.12.2009 12:35
=))) здравстуй "Брат"!
седня утром похожая фигня случилась,открыл машину(центральный замок звучно щелкнул)
а сев в машину и вставив ключ в зажигание тускло загорелась только одна лампочка давления масла.
аккумулятор при этом показывает что заряжен:shock:(индикатор на аккумулятор зеленый)
а время на выяснение причины небыло(как всегда проспал)
пришлось пешком на работу топать... :eek: хоОолодно мля...
hohol-s 16.12.2009 12:50
Забыл написать АКБ 1год, в хорошем состоянии, вчера подзаряжал, плотность 1,28
Qtek E38 16.12.2009 14:00
Была у меня на 124 мерсе такая история, в мороз приборка гарелая как новогодняя ёлка:mad: долго мучился говорили что земля отгнивает, приборку надо менять короче говоря я просто забил, потом перестал генератор заряд давать, повёз его в ремонт когда забирал мастер сказал что кроме щёток сгорел какой то регулятор или что такое я не обратил на это внимание, но когда собрал всё прошло!!! Рад был до синих соплей:biggrin: если честно. Посмотри на генератор может тебе тоже поможет! Удачи!:wave:
Qtek E38 16.12.2009 14:02
забыл сказать что тоже плохо заводилась, после ремонта всё ГУД!:thumbup:
hohol-s 23.12.2009 18:33
Проблема пропала сама собой, очевидно виной была влага где то на контактах, после сильных морозов все стало ОК:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
