мотор м 52 не держит холостые обороты
Старый 06.11.2009, 19:13 #1
Авто: бмв
По умолчанию мотор м 52 не держит холостые обороты
менял колпачки и кольца мотор м52 прочистил вентиляцию поддона(забилась коксом)мотор заводиться но не держит холостые обороты глохнет на газ реагирует,что делать мотор сам по себе простой но что-то не так как быть.заранее спасибо
денис мастер вне форума
Старый 06.11.2009, 21:46 #2
Авто: bmw e38
под впускным коллектором стоит мембрана перепускает картерные газы и вентиляцию клапанной крышки
alex13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 23:11 #3
Аватар для 1zemma
Сказал спасибо: 13
Авто: E39 M52 1998 270тыс.
похоже какую-то из трубок не подсоединил, а это-подсос воздуха.проверь всё, сам прозевал один шланг...бывает
1zemma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 00:15 #4
Авто: bmw e39 535
По поводу ккг это хорошая идея обязательно проверь но в дополнение если нет возможности прозвонить то попробуй отключить датчик коленвала или распредвала по очереди симптомы очень схожи!!!!
militari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 01:33 #5
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw Х5 3.0D M57
клапан рециркуляции под впускным коллектором, лопнула мембрана 100%
mazynov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 02:27 #6
Аватар для Иван0707
Авто: BMW318 E30 Turing
А может в ГРМ на зубик ошибся.
Иван0707 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 18:05 #7
Авто: е-36
Блин лучше бы фотоотчет по замене маслосьемных колпачков
romasheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 23:06 #8
Авто: BMW e46 328 Coupe
Сообщение от mazynov Посмотреть сообщение
у меня была лопнувшая мембрана в КРКГ , двигатель работал ровно, просто машина не ехала (динамика). Так что мембрана врятли, но проверить КРКГ все же надо, если давно не менял то нужно поменять. завод рекомендует раз в 2 года но проверять ее надо. Если менять будешь обязательно со всеми патрубками ибо промыть ты их качественно не сможешь.
koossss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 15:42 #9
Авто: BMW е60 525D
1) забыл воткнуть трубку от регулятора ХХ в резиновую гофру))))
2) забыл воткнуть трубку КВКГ в трубку щупа))))
3) штекер на регулятор ХХ )))
k_mat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 16:11 #10
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
Где находится клапан рециркуляции на м50?
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
холостые обороты двигателя м50 OLEG1975KIRIL Общий форум 1 22.05.2014 07:18
BMW e46 мотор работает не равно,плавает, на холостых упали обороты юля320 Ремонт и эксплуатация BMW 11 22.04.2012 13:58
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
Машина начала глохнуть, холостые обороты не держит БМВ086 Ремонт и эксплуатация BMW 9 03.10.2009 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
