мотор м 52 не держит холостые обороты менял колпачки и кольца мотор м52 прочистил вентиляцию поддона(забилась коксом)мотор заводиться но не держит холостые обороты глохнет на газ реагирует,что делать мотор сам по себе простой но что-то не так как быть.заранее спасибо |
под впускным коллектором стоит мембрана перепускает картерные газы и вентиляцию клапанной крышки |
похоже какую-то из трубок не подсоединил, а это-подсос воздуха.проверь всё, сам прозевал один шланг...бывает:shock: |
По поводу ккг это хорошая идея обязательно проверь но в дополнение если нет возможности прозвонить то попробуй отключить датчик коленвала или распредвала по очереди симптомы очень схожи!!!! |
клапан рециркуляции под впускным коллектором, лопнула мембрана 100% |
А может в ГРМ на зубик ошибся. |
Блин лучше бы фотоотчет по замене маслосьемных колпачков :shock: |
1) забыл воткнуть трубку от регулятора ХХ в резиновую гофру)))) 2) забыл воткнуть трубку КВКГ в трубку щупа)))) 3) штекер на регулятор ХХ ))) |
Где находится клапан рециркуляции на м50? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:31. |
