Описание темы:мотор м44 :(
мотор м44 :(
Старый 09.02.2011, 04:54 #1
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
По умолчанию мотор м44 :(
Привет Всем, у меня есть проблема БМВ 1996 ti мотор м44, коробка автомат. Вчера поменял прокладку на крышке клапанов, датчик распредвала, новые свечи, почистил разходометр и воздушный фильтр. Машина троит как бы, проверил искру все впорядке. Из выхлопной трубы на холостую как бы троит звук такой буф буф буф. Сканер показал ошибку Лямды. Сейчас заказал новую. Посмотрел фильтр в системе топливной-он свежий. На что еще стоит обратить внимание?
Спасибо за помощь
terron вне форума
Старый 09.02.2011, 07:15 #2
Аватар для kardan
Сказал спасибо: 6
Авто: 318is е36 седан 97г.
а ошибка по лямбде загорелась после всех этих мероприятий,или была проблема и ты начал всё менять и чистить?у меня тоже 44-й,была похожая тема после того как свечи в первый раз махнул,а она вдруг начала подтраивать!всё вылечил заменой высоковольтных проводов (наконечники были в трещинках).а лямбда и может дурить из-за того что бензин из одного цилиндра не сгорает.попробуй снять провода и изолентой наконечники перемотай.если проблема уйдёт,то меняй провода.
kardan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 20:46 #3
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Посмотрел сейчас коцевики высоковольтных проводов они ок нет трешин.
Была ошибка по лямбде и датчику распредвала. Заодно решил поменять прокладку. После всех проделанных процедур ошибка распредвала ушла. Масло больше не сечет с прокладки, но она как бы троит чтоли. Еще нашел большие трешенны в резиновой гофре между фильтром и впуcкным коллектором. Заменил на новую. Может почистить датчик разходометра?
terron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 20:57 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
заменить лямбду-удалить ошибки, скинуть мозги и проверить на подсосы воздуха
Arbeit macht frei...
Старый 11.02.2011, 05:45 #5
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
получил лямбду сегодня, завтра буду ставить. Из ошибок тока лямбда, воздух не где не сoсет. Как поставлю о результате отпишу.
Старый 11.02.2011, 18:45 #6
Сказал спасибо: 23
каты не забиты? мощность не теряется?
Старый 12.02.2011, 08:22 #7
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Машина прет, мощность есть, тока на холодную как то вяло. сделаю видео скоро. завтра буду лямбду ствить
Старый 15.02.2011, 02:21 #8
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
поставил сегодня новую Лямбду $20 вместе с доставкой. Прокатился малеха и мотор как бы стал по мягче работать. Но все равно как то не так. Может я просто привык к м42 а м44 работает по другому. Масло на синтетику может поменять. сделаю видео скоро
Старый 16.02.2011, 02:30 #9
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Проверил сегодня сканером и выскочило 5 ошибок.
P0135 (O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1))
P0302 (Cylinder 2 Misfire Detected)
P0304 (Cylinder 4 Misfire Detected)
P0300 (Random/Multiple Cylinder Misfire Detected)
P1174 (Fuel Trim Adaptation Additve Bank 1 Malfunction )
После установки новой лямбды вылезло. С чего начининать? Я обнулил мозги. Блин как закалдованный круг какой-то.
Старый 16.02.2011, 07:56 #10
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Проверяй подогрев О2,пропуски зажигания-провода,свечи(компрессию),что там-крышка распределителя,бегунок,катушка.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Не работает мотор печки Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.10.2017 22:54
Как проверить электро мотор отопителя на БМВ Х5 е53 3.0d 2002г. Олькин Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.11.2013 01:51
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Неравномерно работает мотор М50 serfer525 Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.04.2011 23:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
