Мотор м52ту
Старый 28.11.2011, 08:03 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
По умолчанию Мотор м52ту
Всем привет!Ситуация: сижу грею мотор,жду жену ,15 мин проходит примерно после запуска -вижу пошёл белый дым(ветром из за машины выносит) мотор чуть потряхивать стало.Заглушил,запускаю....пару оборотов стартера и бдык резко так остановка,аха думаю антифриз в цилиндре=поршень упёрся в башку.Машину в гараж,снимаю крышку клапанную,свечи и...в 6-м горшке масло 1-й и 6-й цилиндры в вмт остановились.
Перед разборкой проверил уровни антифриза и масла- всё в норме,в масле НЕ видно антифриза и в антифризе нет следов масла.Чешу репу сижу..пол мотора уже разобрано,снимать башку по любому уже или..Какие мысли есть,буду рад советам дельным,тк сам пока в прострации
Пробег 240 000
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 28.11.2011 в 08:05.
викторниколаевич вне форума
Старый 28.11.2011, 10:53 #2
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Это конечно крайний вариант! Но мог и поршень прогореть...
BMW530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 12:01 #3
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Пробег 240 000
я так понимаю,заклинило двигатель?
Был похожий случай,на таком же моторе..щпилька успокоителя открутилась и попала между блоком и цепью. тоже заклинило мотор.
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 12:14 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Старый 28.11.2011, 17:06 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Ну поршеньупёрся в башку ..свечи вынул колено крутится нормально.В 6-м и вроде 5-м масло видно в цилиндре
Старый 28.11.2011, 17:11 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Дак уже снимаю осталось выпуск открутить ну и саму голову открутить-снять,прокладки едут,цепь и трубка пластиковая от головы которая (уже в мыло превратилась ) тоже едут
Старый 29.11.2011, 14:24 #7
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
викторниколаевич, удачного ремонта.
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение:
Старый 29.11.2011, 16:17 #8
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Дополнительно замени КВКГ, и проверь слив масла из него в щуп. Причина скорее всего в нем, или закоксовался или перемерз если был большой "-" на улице.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Slawa за это сообщение:
Старый 29.11.2011, 20:39 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
КВКГ
Менял летом,поставил не на штатное место а ,,сколхозил,, шланги заменил и поставил его рядом с воздушным фильтром.Шланг,который идёт на впускной коллектор получился вот U таким .Те он провисает и там скопился конденсат (масло).Когда разбирал всю эту кухню с этого шланга пол стакана масла слилось сначала подумал оттуда масло хапануло в цилиндр...но ! тогда бы двиг заглох,а он белым дымом .А если потом при запуске это масло затянуло через впуск,то его бы в шланге небыло
Вощем на квкг я тож грешу...вскрытие покажет.Если из за него значит,я сам себе злобный буратин
Старый 29.11.2011, 21:46 #10
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
викторниколаевич, Не торопись снимать голову, разберись откуда масло к цилиндрах, скорее всего из-за замерзшей трубки и клапана .
Вчера смотрели Х5, получил клина из-за клапана и т.д. Поменяли клапан с трубками, прожгли сливную трубку на маслощупе и умчался масло их катов и глушаке выжыгать
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
прошил м52ту от е39 на евро2 е46 вопросы. George_E30 Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 30.12.2013 14:49
Как проверить электро мотор отопителя на БМВ Х5 е53 3.0d 2002г. Олькин Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.11.2013 01:51
е46 мотор н42 роботает в обратку sedan Ремонт и эксплуатация BMW 31 07.05.2013 16:31
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
