Мотор печки
Старый 09.08.2012, 12:37 #11
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
поставил вот такого ежа...
Последний раз редактировалось ambrozi; 09.08.2012 в 12:46.
Старый 16.01.2014, 21:28 #12
Авто: БМВ 520
Кто подскажет с е34 ежик на е39 подходит?
сурен1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 05:03 #13
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от сурен1 Посмотреть сообщение
нет!
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 15:02 #14
Авто: BMW E39
Ребят, добрый день! Помогите пожалуйста. Такая проблема. Утром сел в машину , завел клима не работает вообще, поставил б.у. заработала, но моторчик не крутит, как свыше прочитанного снял фишку с ежа, замкнул контакты, ноль внимание, снял торпеду, на мотор подаю 12 вольт, закрутил как бешеный . После чего, фишку снова поставил в ежик, а с моторчика фишку снял, при включения климы на максимум на мотор приходит только 1.63 вольта, где мне ковырять или может есть схема климата. Заранее спасибо. Да, машина e39 520i 96 года
Pudenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 15:18 #15
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
схема на верху WDS называется, ну а то что на мотор приходит 1,63В, так это же уже после выходного каскада (ежа) приходит, значит он глючит и у тебя питание на еж приход только при включенном зажигании.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 15:52 #16
Авто: BMW E39
Схему не нашел. а как проверить сколько на ежик приходит напряжения?
Старый 13.10.2014, 15:58 #17
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 520I
мультиметром, в штекере ежа самые толстые провода - это силовые провода по ним идет питание на мотор, точнее два провода приходит питание на еж, а потом два провода идет питание от ежа на мотор.
Старый 14.10.2014, 23:09 #18
Авто: BMW E39
Проверил сегодня напряжения, напряжение на силовых проводах нет! где искать причину, почему нету тока?
Старый 15.10.2014, 10:43 #19
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Предохранитель 28 в бардаке, реле за бардаком, контактная группа, рукожопство. Последнее труднее всего вычислить !
Старый 15.10.2014, 15:09 #20
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 520I
Сурово, но правда
Не работает мотор печки Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.10.2017 22:54
нестандартный мотор печки е39 под 4 болта крепления александр4322 Ремонт и эксплуатация BMW 10 10.01.2016 20:23
Мотор печки на калининградке Е39 Dober99 Ремонт и эксплуатация BMW 11 15.01.2014 23:00
куплю мотор печки е34 сименс без кондея и тд(в теме) Vladi9997 Продажа запчастей BMW 0 06.10.2010 06:37
Куплю мотор печки е34 serёga Продажа запчастей BMW 0 26.02.2010 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
Загрузка...
