Мотор печки
Старый 02.09.2020, 13:13 #31
Авто: E46 330d
Всем привет! Ребят, такая проблема. Е46 330d. Не работает мотор печки. Для начала проверил сам мотор, подав на него напряжение на прямую со стороны двигателя - работает. Решил что дело в ежике, заказал новый, поставил - ноль. Проверил напряжение на его разъеме - все есть(2-4 12В). Кинул перемычки 1-2 и 4-5 - моторчик работает. На третьем пине напруга 9.9В. Предохранители (50, 40, 5А) целы. Релюху проверил (85-86 подал 12В - срабатывает, правда не проверил 87-30, не хватило рук ). В чем может быть вопрос? Проверил 3-й пин - напряжение не изменяется от увеличения или уменьшения оборотов на панели управления.
Последний раз редактировалось lelik_330d; 02.09.2020 в 13:22.
lelik_330d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 20:38 #32
Авто: E46 330d
Сообщение от lelik_330d Посмотреть сообщение
Все дело было в блоке управления. В общем, проверяйте напряжение на 3-ем пине. Если оно отсутствует, не изменяется или завышено (больше 8В) - меняйте блок. Всем добра!
Старый 01.10.2020, 08:03 #33
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
опять та же проблема...буду проверять...если еж то hellы хватило ровно на 8 лет......
оказался моторчик печки...износился якорь...щетки вроде норм...поменял с разбора, все ок...
Последний раз редактировалось ambrozi; 01.10.2020 в 08:07.
Старый 23.10.2020, 09:01 #34
Авто: MyCreditRNBsNI
По умолчанию Мотор печки
ломал сам
переходники с 2хкомпонентной жижей никто не ставил без разбора панели?я сделал так
что бы се голову морочите,моя печка дует,кому фотки?
MyCreditRNBs вне форума   Ответить с цитированием
Не работает мотор печки Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.10.2017 22:54
нестандартный мотор печки е39 под 4 болта крепления александр4322 Ремонт и эксплуатация BMW 10 10.01.2016 20:23
Мотор печки на калининградке Е39 Dober99 Ремонт и эксплуатация BMW 11 15.01.2014 23:00
куплю мотор печки е34 сименс без кондея и тд(в теме) Vladi9997 Продажа запчастей BMW 0 06.10.2010 06:37
Куплю мотор печки е34 serёga Продажа запчастей BMW 0 26.02.2010 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
